Search our partners
ZAWÓR PODCIŚNIENIA EGR Passat B5 FL
27 Apr 2021 20:02 270 15
  • Level 12  
    Siemanko forumowicze
    Mam dwa pytania pytanie natury technicznej. Pierwsze, czy zawór podciśnienia EGR (załącznik) powinien syczeć kiedy dmucham w niego przez rurkę? A drugie czy przy gaszeniu silnika zawór EGR powinien się zamykać? Na komputerze miałem taki błąd
    "1 Fault Found:
    19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
    P3130 - 35-10 - - - Intermittent "
    Pacjent Passat B5 FL 2004 rok 1.9 TDI AVF.
  • Level 18  
    Podczas dmuchania w zawór w rurkę idącą do siłownika zawór ma przepuszczać, ale tylko jeśli stan EGR w tym momencie jest 0 czyli zawór fizycznie zamknięty. Zawór przy gaszeniu się zamyka.
    Błąd który masz może sugerować, że EGR jest zaślepiony, a odczyty z przepływomierza nie wykazują różnic przepływu przy otwartym i zamkniętym zaworze.
  • Level 12  
    A jeżeli zawór byłby zaślepiony to czy komunikat "abgas werkstatt" powinien się pojawiać na desce wraz z kontrolką check engine? Przy wyłączaniu silnika czuję (zatkanie węża palcem) jak wąż (od membrany) podczas gaszenia silnika zaciąga powietrze
  • Level 18  
    U mnie tak właśnie było. Kontrolka wraz z komunikatem pojawiała się od razu, kiedy jednostka sterująca rejestrowała błąd. Komunikat jasno mówi o problemie z emisja spalin. Przy zaślepionym egr znacznie wzrasta emisja NOx. Sterownik silnika jest zaprogramowany właśnie tak , aby ta ochylke szybko wyłapać na podstawie różnicy przepływu. Jej brak powoduje kontrolkę i komunikat. Ale może jest ktoś jeszcze, kto się wypowie i może ma inne pomysły.
  • Level 33  
    Ja mam taki pomysł żeby sprawdzić w grupie 003 co tam widać.Do tego kontrola podciśnień i prawidłowości połączeń a nie jakieś dmuchanie.A zawór EGR w b5 wygląda inaczej niż na zdjęciu.
  • Level 12  
    Podłączyłem kompa (nie wiem czy wystarczające dane do wyłapania usterki). Wykonałem dwa testy w grupie 03. Poniżej załączniki. Pierwszy na wyłączonym silniku oraz drugi przy obrotach silnika ponad 2 tyś. Jeżeli auto pracuje to w kolumnie 4 mam 54%.Dane z kolumn 2 i 3 w żaden sposób nie są do siebie zbliżone.
  • Moderator of Cars
    Jak na odpalonym silniku na biegu jałowym klikniesz basic settings, to wskazania maf powinny się zmieniać od 240 do 540, a zawór egr cyklicznie zamykać i otwierać, jeśli tak sie nie dzieje, podaj na krótko podciśnienie do egr (z pominięciem elektrozaworu), jak się nie otworzy i nie zmienią, spadną wskazania maf, to egr jest zaslepiony lub ma dziurawą membranę
  • Level 12  
    Gruszka od klapy przy EGR się nie zamyka, ani nie otwiera, w sensie nie zamyka klapy w EGR. Jak zatkałem palcem wąż, który jest podłączony do tej gruszki to ,poczułem lekkie zasysanie przy wyłączaniu silnika.
  • Level 33  
    Czy ty wiesz co ty robisz?MOże ty mylisz klapę gaszącą z EGR?Podaj podciśnienie na EGR i obserwuj wskazania MAF jak kolega wyżej pisze.MAsz albo zaślepiony EGR, dziurawą membranę albo źle podłączone podciśnienia.
  • Moderator of Cars
    EGR to srebrny "grzyb", obok, bliżej węża od intercoolera jest klapa gasząca, z małym, czarnym siłownikiem podciśnieniowym
  • Level 12  
    I właśnie ten mały czarny siłownik w ogóle nie działa. Grzyb na EGR działa bo się sprawdzałem otwiera się i zamyka.
  • Level 33  
    TO podaj podciśnienie na ten srebrny grzyb i zobacz czy MAF obniży wartość.Jak nie to jest EGR zaślepiony.A ten mały jest do klapy gaszącej.Wciśnij ręcznie i przytrzymaj na wyjściu palcem i zobacz czy membrana trzyma.Jak tak to masz problem z zaworkiem lub źle podłączone podciśnienia ale już ci pisałem o tym.
  • Level 12  
    Wcisnąłem ten od klapy gaszącej następnie zatkałem palcem i nie trzyma mimo zatkania.
  • Level 33  
    siemloteczek wrote:
    Przy wyłączaniu silnika czuję (zatkanie węża palcem) jak wąż (od membrany) podczas gaszenia silnika zaciąga powietrze..... Wcisnąłem ten od klapy gaszącej następnie zatkałem palcem i nie trzyma mimo zatkania.
    A więc?
  • Moderator of Cars
    Jak masz dziurawy siłownik klapy gaszącej, to silnik zatrzymuje się po wyłączeniu kluczyka z wyraźnym szarpnięciem. Ale ta usterka nie ma żadnego wpływu na działanie zaworu egr
  • Level 12  
    I tak jest. Przy wyłączaniu auta czuję lekkie zatrzęsienie budą.
    Po podłączeniu pod inny komputer pokazuje następujące błędy (załącznik). ZAWÓR PODCIŚNIENIA EGR Passat B5 FL
