Pioneer AV VSX-832 - Błąd 0-81 podczas aktualizacji, utrata funkcji GUI, WiFi i kabla
beesel 27 Kwi 2021 20:50 1023 8
  • #1 19404567
    beesel
    Na wstępie mam nadzieję ze trafiłem do właściwego działu.
    Od kilku lat jestem posiadaczem Pioneer AV VSX-832 niestety podczas ostatniej aktualizacji urządzenie zostało wyłączone przez co sprzęt stracił kilka funkcji miedzy innymi GUI interfejsu, sieć wifi jak i kabel. Aktualnie działa tylko w trybie "manualnym".
    Próbowałem dokonać aktualizacji poprzez USB niestety aktualizacja zakończyła się błędem 0-81 wyświetlonym na ekranie urządzenia ( niestety nie jestem wstanie powiedzieć czego on dotyczy ).
  • #2 19411317
    michald
    1. W jakim celu byla wykonywana aktualizacja ?
  • #3 19411362
    beesel
    Jak w każdym innym przypadku, pojawia się aktualizacja instaluje by zapewne poprawić jakieś rzeczy względem starej wersji.
  • #4 19411375
    michald
    - jezeli urzadzenie funkcjonowalo prawidlowo aktualizacja oprogramowania nie miala zadnego sensu.
    W instrukcji obslugi jest jasno napisane ze uzytkownik bieze pelna odpowiedzialnosc za wszelkie modyfikacje wersji oprogramowania ukladowego. Zaden producent nie bierze odpowiedzialnosci za samodzielne dokonywanie aktualizacji przez uzytkownika. Wgranie fabrycznego firmware-u jest mozliwe tylko serwisie audio pod warunkiem ze beda takowe mieli.
  • #5 19427712
    Borutka
    Poziom 29  
    W przypadku np mojej Yamahy R-N803D system zmusza do wykonania aktualizacji i bez niej nie jest możliwe normalne użytkowanie sprzętu.
    Pytanie, czy autor na siłę chciał coś usprawnić, czy odbiornik automatycznie przygotował aktualizację.
  • #6 19427762
    beesel
    Pojawiła się informacja że coś tam ona poprawia i kliknąłem zainstaluj.
  • #7 19434312
    michald
    - jest to celowy zlosliwy zabieg producenta w celu umozliwienia uszkodzenia urzadzenia w przypadku zaniku napiecia zasilania w sieci AC 230V podczas procesu ladowania firmware-u do pamieci.
    Dlatego proces ten powinno sie przeprowadzac pod kontrola UPS
  • #8 19434369
    Borutka
    Poziom 29  
    Odniosłem wrażenie, że system miał w buforze zanim rozpoczął proces. W sumie aktualizacja to standardowa operacja i dotyczy prawie każdego nowego RTV.
    UPS pewnie w każdym przypadku by się przydał, bo zanik zasilania podczas aktualizacji z usb również może spowodować problem. Mam nadzieję, że istnieje coś takiego jak reset do ustawień początkowych.
  • #9 19434464
    beesel
    W moim przypadku próba powrotu do ustawień fabrycznych nie dała zbyt wiele.
    Wykonałem ja zgodnie z instrukcją producenta.
    Teraz w trybie NET urządzenie na ekranie tv jak i wyświetlaczu pojawia się informacja że system się inicjuje ( po chińsku )
    Przy zimnym stracie pojawia się na wyświetlaczu informacja że urządzenie oczekuje aktualizacji.
    Urządzenie nadal nie ma dostępu do sieci więc tak aktualizacji nie wykonam a w trybie USB wywala błąd 0-81.
    Co zgodnie z serwisem producenta oznacza problem z odczytem USB ( przynajmniej tak to rozumiem )
    "the 0-81 error just indicates a reading issue. Please make sure:
    - the USB stick is not bigger than 32 GB
    - the format is FAT16/32
    - all files within the .zip container are copied to the root directory of the USB
    - there are no other files or directories on the stick."
