Witam mam problem z elektronika w audi bledy jakie sa to:
Sterownik silnika blad
18107 / P1699 / 005785 - Szyna danych układu napędowego: brak wiadomości z elektroniki kierownicy
Brak komunikacji przerywany
Elektronika blad
01326 - Modul sterujacy wielofunkcyjnej kierownicy (J453)
49-10 - Brak komunikacji - przerywana
Modul komfortu blad
00466 - Modul sterujacy elektroniki kolumny kierownicy (J527)
Ogólnie problem wygląda tak że na postoju kierunki sa można je normalnie włączyć manetka chodzi światła drogowe też ale podczas jazdy je rozłącza tak samo tempomat i manetka od fisa przy przyspieszaniu tak jak by się zacina i wycieraczki stoją tak jak by prąd odcinało przy przyspieszaniu dodam też że nie raz podczas jazdy zamki strzela i klimatronik się wyłączy ale to wszystko się dzieje podczas przyspieszania szybkiego nie raz nawet kontrolka od ładowania się zaświeci na sekundę.
To co sprawdziłem to podmienilem moduł kierownicy w raz z całym pająkiem manetkami,
Moduł komfortu i sprawdziłem kostki pod ECU czy gdzieś nie zaśniedziałe wszystko jest ok, rozlaczylem też alternator na chwilę by sprawdzić czy on takich cyrków nie robi ale bez rezultatów pod obciążeniem tak jak by prąd odcina co mogę jeszcze sprawdzić gdzie szukać przyczyny?
Wszystkie te usterki związane są podczas jazdy przyśpieszania wtedy nie ma komunikacji z modułem kierownicy odcina prąd tak jak by na parę sekund jak zwolnię jest ok i tak samo klimatronik jak zwolnię jest ok jak by jakieś duże obciążenie no i jeszcze te zamki nie raz strzela tak jak by był jakiś spadek napięcia i strzela.
Elektronika blad
Modul komfortu blad
