[Rozwiązano] Instalacja sterowania z pilota do Skody Octavii 1.9 TDI 2000 - podłączenie modułu 1j0959799q
greg_155 28 Kwi 2021 22:53 753 9
  • #1 19406591
    greg_155
    Poziom 5  
    Potrzebuję założyć centralne sterowanie z pilota do Skody Octavii 1.9 TDI combi z 2000 roku. Mam już zakupiony moduł, wiem też że sterowanie jest minusem, a więc dwa żółte przewody podłączam do masy, czerwony i czarny odpowiednio plus i minus, wszystkie te 4 do kostki od modułu komfortu 1j0959799q, z kolei przewody brązowe do kierunkowskazów czyli do przewodów czarno-białego i czarno-zielonego idącego spod kierownicy. Teraz dwa pytania
    1. Czy muszę użyć diod prostowniczych do kierunkowskazów, a jeśli tak to w którą stronę?
    2. Do przewodów jakiego koloru w kostce do modułu komfortu podpiąć biały i biało-czarny przewód (otwieranie i zamykanie zamka) z odbiornika od pilota?
    Pozdrawiam,
    Grzegorz
  • #2 19406617
    misiek-888
    Poziom 36  
    1- diody są zazwyczaj na kablach sterownika zamka
    2- łatwiej jest podpiąć w drzwiach
    3- pytając o kolory kabli to jest zazwyczaj lenistwo albo laicyzm
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 19406866
    CameR
    Jeżeli z Twojego nowego sterownika centralnego zamka wychodzą dwa przewody, to bez diod.
    Podłączasz się np. do czarno/białego i czarno/zielonego przewodu w wiązce przewodów w lewym progu.
    Podłączasz się we wnętrzu drzwi kierowcy do modułu (sterownika) szyb elektrycznych i c. zamka - złącze 29 pin.
    Sterowanie impulsami "masy",
    zamykanie - żółto/biały - pin 24
    otwieranie - żółto/czarny - pin 4
  • #4 19408056
    greg_155
    Poziom 5  
    Dziękuję serdecznie!
    Udało się założyć zgodnie z informacjami do drzwi i lewego progu, wszystko działa oprócz domykania szyb przy przytrzymaniu przycisku.
    Owszem, laicyzm, jestem mechatronikiem, więc okablowanie samochodów jest mi trochę obce.
    Raz jeszcze dzięki wielkie, pozdrawiam
    Grzegorz
    CameR
    Przewód z impulsem "domykanie" należy podłączyć do przewodu "zamknij"
    CameR
    greg_155 napisał:
    Nie ma w module specjalnego przewodu do domykania
    Nie napisałeś jaki to sterownik.
    Większość dostępnych na rynku posiada wyjście "domykania" lub wydłużenia impulsu "zamykania".
    CameR
    Kolego, oczekujesz pomocy, to zamieść skan instrukcji obsługi !
    Chyba otrzymałeś od sprzedawcy "ogórków" - bo tak muszę nazwać firmę która nie udziela wsparcia po sprzedaży !
    Nie wiem, czy Twoja centralka ma takie same wyprowadzenia jak RTX KE4, której schemat posiadam ale w centralkach RTX, to wyjście nazywa się : "Sygnał komfort" - przewód pomarańczowy.
    Zresztą w instrukcji jest wyraźnie napisane jak centralka realizuje funkcję "Pkt.3 Domykanie szyb". Podłącz niewielką żarówkę 12V 1,2W pomiędzy +12V a przewód pomarańczowy i sprawdź czy działa funkcja domykania z pilota.
    Jeżeli żarówka zapala się podczas "domykania" na 20s, to możesz podłączyć pomarańczowy przewód do przewodu z sygnałem "zamknij".
