Hulajnoga Blaupunkt ESC 910 szybko rozładowuje baterię...
Rado2010 30 Kwi 2021 20:57 5343 15
  • #1 19409689
    Rado2010
    Witam, mam pytanie, otóż moja hulajnoga Blaupunkt ESC 910 od 5 ładowania strasznie słabo trzyma pojemność, niby gdy na full-a jest naładowana to jedzie, ładnie gumeczkę pali i bączki kręci, ale gdy poziom baterii spadnie do 3-2 kresek zaczynają się problemy, traci moc...Gdy przycisnę lekko manetkę to nagle poziom baterii spada do jednej kreski, a po chwili ta ostatnia kreska zaczyna mrugać, i pokazuje się error, a żeby w ogóle ruszyła to z tak zwanego buta muszę się rozpędzić do 10 kmh, a jak już załapie to na chwilę, przejedzie ok 10-20 m i zaczyna pikać i pokazuje się error...
    Jeśli ktoś wie co to jest to poproszę o pomoc, dziękuję i pozdrawiam :)
  • #2 19409743
    Piasek80
    wygoogluj. sporo jest opinii dot. problemów z trwałością baterii. Widać taki ich urok.
    slawko_k
    Diagnostykę baterii trzeba zrobić.
    slawko_k
    Napięcie na każdej sekcji pod obciążeniem
  • #8 19417859
    slawko_k
    Niby blaupunkt ale kto wie.
    Na chińską baterię 20 cykli to już sporo.
    Kupiłem synowi tanie słuchawki na BT. 5 pierwszych ładowań trzymały ok. Potem kiszka.
    Rozebrałem, malutka bateria z napisem 200mAh, zmierzyłem ma 20mAh. Wsadziłem starą używaną baterię z jakiejś nokii 3100 700mAh i po 30h słuchawki działają na jednym ładowaniu.
    Trzeba pomierzyć baterię pod obciążeniem, sprawdzić pojemność
  • #9 19417876
    kkknc
    Rado2010 napisał:
    @kkknc bateria jest prawie nowa, ma może 20 cykli nie więcej...
    I co z tego? Jest uszkodzona, zużyta. Na jedno wychodzi. Trzeba sprawdzić i podjąć decyzję. Wymiana lub naprawa.
  • #10 20201009
    wojciechchwalny
    Mam tego Blaupunkta od około trzech lat. Posiadam dwie baterie i jeżdżę na zmianę. Niestety na obu bateriach z osobna nie przejadę 5-6 kilometrów. Jak wszystko było nowe przejeżdżałem około 12 km. Te baterie okrągłe co siedzą w kolumnie kierownicy są nie rozbieralne. Chciałem z dwóch zrobić jedna baterie, nie da się niestety, a nowa 600 zł. Zwariowali. Kupiłem parę dni temu w promocji Motus scooty 10 plus. Zasięg, sprawdzony 55- 60 kilometrów przy mojej wadze 90 kg i średniej jeździe. 30 km/h średnia. Blaupunkta teraz będe używał tylko na krótkie dojazdy do np. sklepu, aż do "wychechłania" obu akumulatorów i może ktoś kupi za jakieś grosze ode mnie. Żeby rozebrac te walcowate baterie trzeba by chyba kątówki użyć i sprawdzić z ciekawości co tam siedzi. Ale już sama pojemność 5mAh mówi wszystko. Motus ma 15 mAh, a rower włoski składak 10 mAh. Na rowerze przejadę 90 km, ale wiadoma akumulator ma wspomaganie jakie by nie było pedałując, wtedy silnik się uruchamia. Hulajnoga inna bajka, chodź zasięg super i nie posiłkuje się tutaj co piszą w instrukcji, w instrukcji jest napisany zasięg 70 Km.
  • #11 20202476
    jarroQ
    wojciechchwalny napisał:
    ... Kupiłem parę dni temu w promocji Motus scooty 10 plus. Zasięg, sprawdzony 55- 60 kilometrów przy mojej wadze 90 kg i średniej jeździe. 30 km/h średnia
    Kryptoreklama i do tego zawierająca kłamstwa?
    60km może i osiągniesz ale bez hamowania i wiatru po płaskim terenie i na pewno nie w trybie D i nie z Twoją wagą.
    Nie ma możliwości aby z 15Ah mieć zasięg 60km przy normalnym użytkowaniu.
    45km zasięgu to max.
  • #12 20202601
    wojciechchwalny
    Nie chce mi się czytać co piszesz. Kup,to zobaczysz. Piszesz jak bym jeździł po torze motocrossowym.
    Nie bawię się w jakieś kryptoreklamy. Mam 68 lat. Jestem elektronikiem i wiem co piszę.
  • #13 20203714
    keseszel
    Piszesz pierdoły, aż się krew gotuje. Mam Xiaomi M365 i wiem, ile przejeżdża nawet na trybie eco.
    Ale wiesz co- jest jedyna możliwość byś taką odległość przejechał. Skrzydła anielskie cie pchają.
  • #14 20203981
    jarroQ
    Wg moich obliczeń przy normalnej miejskiej jeździe ( tryb mieszany ścieżka / ulica, światła, przejścia, dość sporo hamowań) każdy kilometr dla osoby o wadze 85kg wyciąga z akumulatora około 360-390mAh.
    Z fabrycznej baterii M365 7300mAh ( bo 7800mAh to nie jest pojemność użytkowa ) robiłem 19-20km.
    Dodałem pakiet 10S2P z samsungów 35E co daje 6300mAh pojemności użytkowej.
    Na obecnym zapasie energii 13600mAh robię 37.5km. Ostatnio mierzyłem do odcinki (odblokowana prędkość, bez modyfikacji prądów na silnik, opony 10")
    Aby zrobić 60km przy normalnym użytkowaniu na takiej ciężkiej hulajnodze z kierowcą 90kg na pokładzie potrzeba baterii minimum 22Ah pojemności użytkowej czyli znamionowo 23.4Ah.
  • #15 20205436
    keseszel
    Ja przy wadze 98 kg (ubranie, plecak z oporzadzeniem) ro bie około 12 km do 16 km. Teren różny. Hulajnoga odblokowana, prędkość 25 km/h , opony 8,5" bo 10" to g.. o o grubości prezerwatywy.
  • #16 20208198
    jarroQ
    keseszel napisał:
    ... bo 10" to g.. o o grubości prezerwatywy.
    Tak to prawda że są cienkie. Mimo to na oponie 10" pierwszego kapcia złapałem dopiero po 1000km. Wszystko zależy od terenu. Obecnie pompowaną oponę mam tylko z tyłu. Na przodzie mam stałą oponkę 10" bo przy drugim kapciu w okolicach 2000km oponę rozwaliłem zupełnie (najazd przy 25k/h na krawężnik około 3cm :). Nowa - nieznana ścieżka niestety.
Użytkownik zgłasza problem z hulajnogą Blaupunkt ESC 910, która po pięciu ładowaniach zaczęła tracić pojemność baterii. Po naładowaniu do pełna hulajnoga działa poprawnie, ale przy spadku poziomu baterii do 2-3 kresek traci moc, co prowadzi do błędów i konieczności rozpędzenia się do 10 km/h, aby ruszyć. Użytkownicy sugerują przeprowadzenie diagnostyki baterii, pomiar napięcia na sekcjach pod obciążeniem oraz wskazują na możliwe zużycie baterii. W dyskusji pojawiają się również opinie na temat jakości baterii w produktach Blaupunkt oraz porównania z innymi modelami hulajnóg, takimi jak Motus Scooty 10 Plus i Xiaomi M365.
