Search our partners
[Solved] GTX 1070 Gaming X - Update vbiosu - czy warto?
skun1 02 May 2021 15:26 561 5
  • #1
    skun1
    Level 9  
    Mam nadzieje, ze dobry dział wybrałem.
    Sprawa jest taka. Mam sobie taka karte jak w tytule.
    Dzisiaj mnie wzielo na sprawdzenie biosu - mam nieaktualny.
    Jest to bios z 2016r.
    Na techpowerup.com znalazlem nowszy - z 2018r.
    Wersja: 86.04.50.40.DD
    I tutaj pierwsze pytanie:
    Czy jesli karta dziala dobrze (nie wysypuje sie, nie przegrzewa) to warto robic update biosu?
    Gdzies przeczytalem opinie ze jezeli wszystko gra to nie warto sie w to bawic bo moze przyniesc wiecej szkody niz pozytku.
    Ktos inny znowu napisal ze zawsze nowsze to lepsze, byc moze zostaly podniesione zegary i karta bedzie dzialac jeszcze wydajniej.
    Poza tym slyszalem ze w tej karcie wiatraki powinny sie zaczynac krecic powyzej jakiejs temperatury (50st? 60st?) a u mnie kreca sie non stop. Wlaczam kompa, temp. na karcie +/- 30-32st. a wiatraki chodza na 700RPM.
    Co o tym myslicie?
    A przy okazji jesli zdecydujemy robic ten update - to jak to zrobic najlatwiej?
    Widzialem instrukcje przy pomocy nvflash. Juz mam na komputerze sciagniete.
    I mam jeszcze drugie pytanie.
    Podczas odpalania gry (gdy karta jeszcze nie ma 50st) taktowanie rdzenia wynosi 1974mhz. Z czasem zaczyna spadac w takim tempie:
    1974 > 1962 > 1949 > 1936
    Przy czym karta nie osiaga wiecej niz 60st. (Przykladowo dzisiaj po ponad 2h gry w Dying Light na full detalach w FHD przy 100FPS - HWINFO pokazalo max. temp. 60.3st.)
    "Znajomy" stwierdzil ze cos szybko zaczyna zrzucac te zegary bo dziwne ze przy 60st. zrzuca juz o 3 poziomy. Wg. niego wlasnie po przekroczeniu 60st. powinna zrzucic pierwszy raz a kolejne zblizajac sie do 70st.
    I ze da sie to przestawic ale musialbym w biosie grzebac.
    Co o tym myslicie? To normalne zachowanie tej karty? Czy jednak mozna by cos pozmieniac?
    W razie jakby to mialo znaczenie to reszta podzespołów:
    MSI B450 Gaming Plus Max
    Ryzen 3 1300x (OC do 3.8ghz) chlodzenie Wraith Prism
    RAM 16GB ADATA XPG (OC do 3200mhz)
    Zasilacz Cooler Master 650W 80+ Bronze
    HDD 500GB i SSD 120GB
    Wiem ze slaby procek. Juz sie rozgladam za R5 2600x albo 3600.
  • Helpful post
    #2
    krzywy1
    Level 24  
    Robiłem update biosu 1080Ti właśnie za pomocą nvflash. U mnie poszło gładko, ale zawsze jest jakieś nieduże ryzyko, że coś pójdzie nie tak, więc tu decyzja należy do ciebie.
    Nie zalecane jest robienia update na podkręconym procesorze.
    A to jak maja się kręcić wentylatory karty, powinieneś mieć możliwość ustawienia w biosie komputera.
  • Helpful post
    #3
    dt1
    Admin of Computers group
    Nie warto.
    Jeśli wszystko dobrze działa, to BIOSu się nie rusza, bo po co?
    Zobacz sobie, jakie sa ceny kart, potem się zdecyduj, czy na pewno chcesz eksperymentować :)
    Słusznie.
    Jest to bzdura. Zegary możesz sobie podnieść też w starej wersji BIOSu jak bardzo chcesz, ale możesz sobie też podnieść przez software i jak z czymś przesadzisz - to po restarcie będziesz miał dalej funkcjonującą poprawnie kartę.
    Wentylatory (bo wiatrak się nie zmieści na takiej karcie) mogą pracować tak, jak zostały zaprogramowane. Tryb pół-pasywny można sobie zaprogramować i na przykład do 50 stopni nie kręcić żadnego wentylatora, z drugiej strony przy 700 RPM nie hałasuje to prawie wcale, a temperatury są niższe. Przy niskim zakresie temperatur (30 vs 50 stopni) nie wpływa to pewnie znacząco na żywotność karty, ale jeśli Ci nie przeszkadza hałas od wolno obracających się wentylatorów, to zostaw to tak jak jest.
  • #4
    skun1
    Level 9  
    Konkret odpowiedź. Bardzo dziękuję.
    Bios zostawiam jak jest.
    Wentylatoray zostawiam jak są.
    A co do tych spadków taktowania? Tak powinno być czy to lepiej zmienić?
    Nie wróży jakiejś awarii? Sekcji zasilania np.
  • Helpful post
    #5
    dt1
    Awarii to raczej nie wróży. Awaria sekcji zasilania ma dość natychmiastowo odczuwalne konsekwencje ;)
    Producent przyznaje się do niższego taktowania przy tym modelu (Core: 1797MHz w OC mode).
    https://www.msi.com/Graphics-Card/geforce-gtx-1070-gaming-x-8g.html
    Jeśli to ta karta, to ktoś mógł już podnieść na niej zegary (i domyślnie powinna mieć ona włączony tryb pół-pasywny, Ty masz wyłączony, no ale tym bym się raczej nie martwił).
  • #6
    skun1
    Level 9  
    Nooo tak by wychodzilo w takim razie. Ja kupilem ta karte uzywana. W bardzo dobrym stanie.
    To zrzucanie zegarow mnie tylko troszke martwilo.
    Podsumowujac:
    Biosu nie ruszac.
    Wentylatorki niech sobie chodza.
    Wychodzi ze karta juz jest w Biosie podkrecona co tlumaczy wczesne zrzucanie taktowania i prace wentylatorow.
    Dziekuje bardzo za pomoc. Temat zamykam. Pozdrawiam serdecznie.
    Moderator udzielil mi wyczerpujacych odpowiedzi rozwiazujac moj problem.
