[Rozwiązano] Meriva A: Kontrolka ESP świeci mimo wymiany wspomagania i czujnika skrętu - błąd c0710-a
eisenberger 03 Maj 2021 16:18 10749 6
  • #1 19414236
    eisenberger
    Witam, auto stało dość długo , po odpaleniu brak wspomagania i kontrolka ESP , kupiłem używane wspomaganie (wraz z czujnikiem skrętu) wymieniłem, wspomaganie jest ale kontrolka ESP nie gaśnie . Zrobiona kalibracja , odłączałem akumulator pełny skręt w lewo i prawo i dalej nic . Błąd c0710-a . Czy mogłem popełnić błąd przy montażu ? czy taśma airbag pod kierownicą ma tu jakieś znaczenie ? (szumi przy skręcie ) a może trzeba jakoś dopisać nowe wspomaganie ? czy po prostu czujnik skrętu uwalony w kolumnie ?
  • #2 19414277
  • #3 19414362
    eisenberger
    no właśnie jak w opcomie wchodzę na wspomaganie to pozycja kierownicy jest na wprost i pokazuje 0 jak skręcam pokazuje do 480 i w lewo i w prawo ale jak wejdę w ESP to nie widzi kąta skrętu
  • #4 19415196
    piachu1994
    Brak komunikacji, uszkodzona wiązka.
    Wszystkie zasilanie są?
  • #5 19415505
  • #6 19415831
    eisenberger
    Błąd c0710-a tylko - zdziwiło mnie że był opis , że błąd zainicjowany podczas jazdy (opcom) a auto stało nie zrobiło ani metra
  • #7 19582459
    eisenberger
    okazało się , że zwijak airbag był walnięty - też tam jest czujnik skrętu - zamykam
