[Rozwiązano] Xbox 360 Xenon identyfikacja elementu i jego zastosowania
wiktorw011 04 Maj 2021 00:32 306 2
  • #1 19415239
    wiktorw011
    Poziom 6  
    Mam mały problem z konsolą Xbox 360 dokładnie wersja Xenon z 2006r. Problem polega na tym że konsola miała rrod'a po lekkim podgrzaniu wystartowała jednak po wymianie past i podłączeniu pod zasilacz uszkodzeniu uległ tranzystor BCP51 na płycie oznaczony jako Q8N1, pragnę zaznaczyć, że po wylutowniu elememtu konsola daje znaki życia i zachowuje się jak przed podgrzaniem (jednak tłumaczę sobie to tym że to było tylko lekkie podgrzanie i efekt był tymczasowy). Kieruje swoje pytanie aby dowiedzieć się do czego służy ten element i czy jest on potrzebny do prawidłowego uruchomienia konsoli. W załącznikach dodaje schemat do konsoli oraz datasheet do tranzystora.
    Z góry dzięki za pomoc ;)
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Z tego co widzę na schemacie konsola powinna bez tego tranzystora działać bez problemu. Wygląda to na cześć obwodu służąca do rozładowania kondensatorów/sztucznego obciążenia linii 12V z zasilacza (nie jak na późniejszych płytach gdzie Q8N1 pełnił rolę tr. Od sterowania obrotami wentylatorów).
    Poza tym tak ogółem... Wyrzuć tego xenona... Jakiekolwiek jego próby reanimacji poskutkują że konsola pochodzi... Może miesiąc może dwa. Chyba że reballing/wymiana GPU na dłużej pomoże, ale prędzej czy później znowu RROD zagości, nie bez powodu Xenon słynie z RROD i pewnie wszystkie dawno skończyły na elektrozłomie :P
  • #3 19415475
    wiktorw011
    Poziom 6  
    Dzięki za szybką i przede wszystkim konkretną odpowiedź!! Tak wiem, że słyną te Xenony z bardzo dużej awaryjności jednak w żaden sposób mnie to nie odstrasza aby go ratować, kupiłem go za 20zł zaplombowanego nie otwieranego więc pomyślałem czemu nie pobawić się zawsze warto. Sam posiadam model Corona z 2011r. więc nie wiążę z tym FAT'em prawie żadnych nadzieji tak jak mówiłem po prostu się nim bawię :). Jeszcze raz wielkie dzięki, Pozdrawiam!
