Weryfikacja działania sterownika hulajnogi HBC03-B-V6.2 z manetką gazu
PiotrekpPl123 04 Maj 2021 11:21 4176 5
  • #1 19415735
    PiotrekpPl123
    Posiadam sterownik hulajnogi model jak na zdjęciu. Wersja z wyświetlaczem coś ala xiaomi 365. Mam sam sterownik + manetkę gazu bez wyświetlacza. Czy jest możliwość żeby sprawdzić sam sterownik? W tych "zwykłych" z reguły w kostce z kablami zasilającymi jest dodatkowy cienki czerwony kabelek który po podłączeniu do + (przez stacyjkę lub włącznik) włączał sterownik i kręcąc manetką uruchamiało się od razu silnik. Z góry dziękuję.
  • #3 19417863
    slawko_k
    Sterowniki serii KT włączałem bez wyświetlacza zwierając 2 pary przewodów.
    Ale tu nie chce ci nic podpowiadać żebyś czegoś nie zepsuł bo każdy sterownik jest inny
  • #4 19540519
    PiotrekpPl123
    Trochę czasu minęło bo nie miałem czasu wejść na forum a co dopiero zająć się hulajnogą a teraz mam urlop więc czasu więcej:) A czy mógł by kolega chociaż na PW opisać swój sposób z tymi kabelkami na uruchomienie tego sterownika? Jak coś zepsuję to i tak nie będę miał pretensji bo w tej chwili i tak sterownik jest bezużyteczny. Ewentualnie prosił bym o odpowiedź tu na forum z dopiskiem że każdy wykonuje to na własną odpowiedzialność:) Z góry dziękuje.
  • #5 19554817
    duszek54
    Dołącz zasilanie sterownika od baterii i rozłącz kable od sterownika do silnika ( 3 fazy ).
    Multimetrem ustawionym na sprawdzenie przejść ( piszczek )jeden przewód multimetry + daj na zasilanie + a drogi do trzech faz po kolei i odwrotnie a.
    Na wejście zasilania+ daj - multimetry i drugi przewód multimetry na trzy fazy po kolei.
    W jednym i drugim przypadku nie powinno być przejścia,jeśli jest to sprawdź tranzystory do których podłączony jest dany kolor fazowy.
    Nóżki nie powinny mieć przejścia między sobą nawet gdy zamienisz przewody multimetru.
