[Rozwiązano] Nintendo DS Lite - granie przy podłączonym zasilaczu, bez korzystania z baterii?
Devil 678 05 Maj 2021 13:33 753 10
  • #1 19417920
    Devil 678
    Poziom 4  
    Witam.Kupiłem niedawno taką konsole jak w temacie bo zawsze chciałem zagrać w parę gier dostępnych tylko na nią.Co mnie irytuje to to że konsola na baterii pracuję za krótko jak dla mnie, próbowałem grać przy podłączonej ładowarce ale kiedy batetia jest słaba konsola i tak się wyłącza.Czy można zrobić coś żeby konsolka pracowała tylko i wyłącznie pod ladowarką bez konieczności korzystania z baterii?Tak jak urządzenie korzystało by z zasilacza sieciowego.
  • #2 19417946
    badboy84
    Ładowarkę masz oryginalną? Może ładowarka niedomaga. Po podłączeniu do ładowarki bateria nie powinna się rozładowywać. Ja mam nintendo switch i bateria się ładuje normalnie podczas grania na kablu.
  • #3 19417954
    Devil 678
    Poziom 4  
    W zestawie który kupiłem był tylko kabel usb i z tego co wyczytałem do tej konsoli nie było ładowarki.Korzytam z ładowarki od smartfona.
  • #4 19417976
    badboy84
    Jaka to ładowarka? Ile ma amper?
  • #5 19418322
    Devil 678
    Poziom 4  
    Ladowarka ma 5.6 V oraz 0,8 A. Jest marki LG.
  • #6 20392467
    opu
    podłącz pod ładowarke min 2A. konsola może pobierać do ładowania maksymalnie 1A bo jest na starym "protokole" usb, ale słaba ładowarka może sie zabezpieczyć przy próbie pełnego obciążenia dlatego warto miec zapas w mocy. Najlepszy sposób to wykonać adapter pod baterie i podać napiecie z zasilacza stabilizowanego 3,7-4V i max 1A. te konsole mają tylko + i - na płycie głównej wystawione do baterii.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Zaniżanie poziomu forum.
    misiozol
    Co to za brednie!
    Najlepiej to wymienic bateria na nowa i zatosowac oryginalny zasilacz a nie jakies druciarstwo stosowac, Precz z tad druciazu jeden !
  • #8 20395137
    opu
    czy twoj post wnosi cos do rozmowy nie prócz uprzedzeń i nienawiści.
    misiozol
    Jak piszesz brednie to masz reakcje ! Jesli idzie o mnie powinni ci te bzdury pokasowac.
  • #10 20395595
    Devil 678
    Poziom 4  
    Problem rozwiązany. Kupiłem chińską ładowarkę i bateria trzyma do 6h grania.Kupno oryginalnej to kwestia farta bo od dawna nie są produkowane. Baterii nie będę wymieniał na nowa tylko ja usunę i zacznę korzystać jak z Psp.
  • #11 20395602
    Devil 678
    Poziom 4  
