Bmw e61 535d 272km - Nieprawidłowe wskazania temperatury dolotu po wymianie chłodnicy oleju
Ananas29 06 Maj 2021 08:10 744 6
  • #1 19419235
    Ananas29
    Poziom 4  
    Witam, wymieniałem ostatnio chłodnice oleju i uszczelniacze kolektora dolotowego, po robocie sprawdziłem błędy i nic nie wyszło, jedyne co zauważyłem to temperatura powietrza w dolocie, wskazanie to - 40 stopni na zgaszony, to samo na odpalonym silniku, temperatura otoczenia to około 13stopni. Czy to wskazanie to oznaka uszkodzonego czujnika?
  • #3 19419273
    Ananas29
    Poziom 4  
    Cały czas stoi w miejscu na -40,
  • #4 19419277
    krzychu001
    Może być uszkodzony lub nie podpięty.
  • #5 19419282
    Ananas29
    Poziom 4  
    Wtyczka wpięta, spalanie też w normie przynajmniej tak mi się wydaje, 8l trasa, miasto do 12l, czyściłem też dolot i IC, czujnik był zabrudzony olejem, wyczyściłem go i zmieniłem oring, zastanawia mnie rezystancja tego czujnika w temperaturze, powiedzmy pokojowej, ciekawe czy jest jakiś sensowny sposób na sprawdzenie jego działania.
  • #6 19419613
    krzychu001
    Czujnik dwupinowy tam jest?
    Sprawdź rezystancje miernikiem lub daj rezystor np 1k w blokach pomiarowych powinno sie coś zmienić.
  • #7 19420079
    Ananas29
    Poziom 4  
    Czujnik 2 piny, rezystancja w temperaturze 15stopni około 3kohm,
    Podczas jazdy odczyt temperatury wzrasta maksymalnie do 9 stopni. Zamówiłem już drugi czujnik z ciekawości pomierzę oporność jednego i drugiego w temperaturze pokojowej żeby mieć porównanie i lekcje na przyszłość :)
