Duży pobór prądu na postoju w Seat Leon 2 1.9 TDI - przekaźniki, bezpieczniki, moduł komfortu
Creattine1 08 Maj 2021 20:53 2322 18
  • #1 19423833
    Creattine1
    Witam zmagam się z dużym poborem pradu na postoju0.9 ampera w samochodzie Leon 2 1.9 TDI
    Brakuje mi trochę już pomysłów na złodzieja prądu może ktoś coś podpowie dodam co sprawdzałem wypinalem
    Radio moduł komfortu wszystkie żarówki alarm rozrusznik alternator prąd się. Wacha od 0.5 do 0.9 cały czas jedynie jak wypne 2 bezpieczniki odpowiedzialne za światła spada do 0.12 0.18 po wpięciu ich słuchać zalaczajacy sie przekaźnik jeżeli go wyjmę pobór jest dalej jedynie bezpieczniki trochę ratują
  • #3 19423907
    Creattine1
    Wiem wlasnie może jakieś pomysły co zdemolować jeszcze
  • #6 19424098
    k124l
    Częstą usterką jest nie usypiający się moduł gateway . Po wymianie problem ustępuje , miałem już kilka takich przypadków .
  • #7 19424282
    Creattine1
    Właśnie myślałem o.tym. module.lecz nie mogę go namierzyć w samochodzie gdzie się on znajduje ?
    Moduł wyjęty pobór jest nadal 0.7 . Po wyciągnięciu bezpieczników od lamp spada czy moduł ma rozłączyć lampy przejść w stan czuwania ?gdzieś na forum znalazłem że moduły są wadliwe mój ma oznaczenie 1ko 907530f lecz. Nie mogę już odnaleźć tamtego tematu
  • #8 19427759
    Creattine1
    Po wymianie gatewaya jest dalej to samo
    Dodatkowo moduł elektryki jest nowy dodam że wszystko zakodowane poprawnie i dalej to samo
  • #9 19430157
    Creattine1
    I się chyba udało narazie jest ok był chyba uszkodzony moduł centralnej elektryki po wymianie i przekodowaniu pobór spada do 0
  • #10 19432523
    Creattine1
    I potwierdzę dla potomnych jakby mieli podobnie moduł centralnej elektryki rozwiązał problem
  • #11 19874762
    dawid793
    Czy chodzi o moduł komfortu za schowkiem ?
  • #12 19880566
    Creattine1
    U mnie byl uszkodzony ten pod kierownicą pokręcę może nazwę bornetz coś takiego
  • #13 19882652
    dawid793
    Jak go wymontować ? Odpiales go i pobór znikł ?
  • #14 19883301
    kamyczek
    Wyjmij z zapalniczki ładowarkę do komórki , ostatnio trafiłem na taką która ciągnie 1,2 A bez względu czy ma podłączony telefon czy nie ...
  • #15 19883373
    dawid793
    Odpięte są ładowarki nie ma żadnych dodatkowych źródeł
  • #16 19884504
    Creattine1
    Pierwsze zaluz miernik koło akumulatora i wyjmij pokolei bezpieczniki jak pobór nie zniknie to może masz to co ja . Ja kupiłem drugi założyłem i zakodowalem przed zdjęciem nie zapomnij spisać starego kodowania
  • #17 19887092
    dawid793
    Wyciągnąłem wszystkie pobór spadl ale dalej sie utrzymywal w granicy 0.12 najwieksza różnice dostrzegłem gdy wyciagalem bezpieczenik który po wyciągnieciu bylo slychac przekaznik w tym bordnetzie wtedy spadalo raz zeszlo do 0.03 i zaraz poszło w górę
  • #18 19888446
    Creattine1
    Masz vcds kurde nie pamiętam ale jak odznaczysz opcje przekaźnik chyba 15 żeby był.wylaczony powinno ci się to uspokoić sproboj a Jak nie to mógł siąść
  • #19 19888483
    dawid793
    Oki jutro sproboje
Użytkownik zgłasza problem z dużym poborem prądu na postoju w samochodzie Seat Leon 2 1.9 TDI, wynoszącym od 0.5 do 0.9 ampera. Sprawdzono różne komponenty, w tym radio, moduł komfortu, żarówki, alarm, rozrusznik oraz alternator. Po odłączeniu dwóch bezpieczników odpowiedzialnych za światła pobór spada do 0.12-0.18 ampera, co sugeruje, że problem może leżeć w układzie oświetlenia lub w module gateway. Użytkownik wymienił moduł centralnej elektryki, co ostatecznie rozwiązało problem, redukując pobór prądu do 0. Użytkownicy forum sugerują również sprawdzenie oświetlenia w bagażniku oraz odłączenie ładowarek z gniazdka zapalniczki jako potencjalnych źródeł problemu.
