Tv naziemna, sat, radio - czy taki multiswitch się nada
pepe_lodz 08 Maj 2021 23:06 750 21
  • #1 19423839
    pepe_lodz
    Mam u siebie w domu antenę TV naziemną i tv sat. Mam to podłączone do multiswitcha Terra MR508. W pokojach mam gniazda z wyjściem na TV i SAT i Radio. W salonie mam jedyne do gniazda doprowadzone dwa przewody, aby w razie czego można było podłączyć dekoder z nagrywarką. W innych pokojach dałem po jednym przewodzie. Teraz pytanie. Bo w dwóch pokojach mam amplituner i chciałem jakoś podłączyć go też do gniazda Radio aby odbierać radio na tym amplitunerze. Tylko pytanie czy mogę tak podłączyć bo jeśli w tym czasie na tv włączę kanały z satelity to wtedy idzie napięcie w kablu antenowym i czy to nie uszkodzi mi amplitunera? I jeśli mam tylko antenę naziemna to jaką ewentualnie muszę dołożyć aby mieć radio FM i jak to spiąć razem wszystko? Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 19423936
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Nie ma obawy, gniazda są podłączone do niezależnych wyjść z multiwitcha, Po drugie, podział sygnału następuje w samym gnieździe R/TV/SAT gdzie jest również separacja napięcia (przynajmniej być powinna).
    pepe_lodz napisał:
    I jeśli mam tylko antene naziemna to jaka ewentualnie muszę dołożyć aby mieć radio FM i jak to spiąć razem wszystko ?
    https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Anteny-naziemne/Anteny-FM i sygnały z obu anten zsumować zwrotnicą:
    https://dvbsklep.pl/zwrotnice-antenowe-sumatory
  • #3 19423993
    pepe_lodz
    Ale gniazdo to Legrand Niloe takie:
    https://elektrycznie.pl/produkt/ni2b-gn-rtv-s...WxPeUZ_pOgPCkbkef7_JPqxXWAMV7dLhoChq4QAvD_BwE
    Czyli wszystkie porty TV , RADIO, i SAT są połączone jednym przewodem z multiswitchem.... I jeśli z takiego gniazda podłącze sobie tuner FM z amplitunera do gniazda RADIO i do gniazda SAT podłacze TV z tunerem DVBS i w momencie kiedy będe na amplitunerze słuchał radia FM i wtedy włacze kanały TV SAT na telewizorze.... ? Czy wtedy nic się nie stanie ?
    I jeśli wybiorę antenę tą FM-2 FR OMNI - antena dookólna FM to jaką muszę zwrotnicę wybrać ? Chciałbym ją zamontować na maszcie antenowym bo do naziemnej mam tam już przewód i tam chciałbym to rozdzielić.... Antenę naziemną mam taką:
    https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Anten.../Anteny-asr-DVB-T-T2/asr-Classic-5G-Protected
    i mam też na maszcie już zwrotnicę taką: https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Anten...wrotnice-pasmowe/ZWR-210DC-zwrotnica-antenowa
    bo przygotowane było dla anteny na MUX 8 ale obecnie nie ma jej....
  • #4 19424022
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Nic się nie stanie,
    Tą zwrotnicę ZWR-210DC możesz wykorzystać również do anteny FM póki nie zamontujesz tej od pasma VHF.
  • #5 19424040
    pepe_lodz
    Ale ta ZWR210DC ma chyba na VHF inne zakresy niż anteny FM ?
    A Jeśli bym chciał mieć jeszcze antenę VHF na MUX8 to wtedy taka zwrotnica będzie OK ?
    https://dvbsklep.pl/zwrotnica-za-106ams-vhf-uhf-fm
    tylko wtedy chyba muszę zostawić też ZWR210DC i z niej dopiero kabel do tej ZA106ams i dopiero do multiswitcha ?
  • #6 19424856
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Zwrotnica ZWR-210DC pracuje w pasmach:
    FM+VHF - 47-230MHZ
    UHF - 470-790MHz
    Póki nie podłączysz anteny na MUX-8 możesz podłączyć antenę FM.
    W przypadku podłączenia obu anten (FM i VHF) zastosujesz sumator i zwrotnicę ZWR-210DC lub inna zwrotnicę na osobna sumę FM+VHF+UHF.
  • #7 19425117
    pepe_lodz
    A jaki wtedy sumator ?
  • #8 19425163
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Profesjonalnie powinna być pasmowa zwrotnica sumująca FM+VHF np. taka: https://www.dipol.com.pl/zwrotnica_antenowa_za-106ams_fm_vhf-uhf__C0345.htm
    Mniej profesjonalnie można użyć zwykły rozgałęźnik "w druga stronę". Bedzie najtaniej.
    Najlepiej jednak należałoby użyć zwrotnicy trzy wejściowej FM/VHF/UHF, np. takiej: https://dvbsklep.pl/zwrotnica-ZA-104Ms-uhf-vhf-fm
    i pominąć ZWR-210DC
  • #9 19440283
    pepe_lodz
    Ok dziękuję za pomoc. Temat ogarnięty. Zakupiłem antenę FM taką i szczerze polecam. Radio super gra.
    https://allegro.pl/oferta/antena-radiowa-dipo...jY5NGUxZTQxZDg2ODBiNjdhZTYzNzQ3Y2VjMDJjMGE%3D
    Podłączyłem ją obecnie pod tą zwrotnicę co mam czyli ZWR-210dc
    Ale jedno pytanie jeszcze.... bo jak wspomniałem mam multiswitcha i on zasila antene DVBT bo ona ma wzmacniacz. Antena FM wzmacniacza nie ma i nie potrzebuje zasilania. Ale gdybym chciał jeszcze dołożyć antenę VHF dla MUX 8 i ona też byłaby ze wzmacniaczem.... to czy ta zwrotnica będzie ok:
    https://allegro.pl/oferta/zwrotnica-antenowa-ams-za-204ms-fm-vhf-uhf-mux8-zl-10174042092
    Bo wtedy jak dobrze rozumiem przez tą zwrotnicę poleci zasilania na antenę DVBt UHF, na antene FM oraz na VHF. I czy jeśli pójdzie na FM zasilanie to nic się nie stanie ?
  • #10 19440317
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Symetryzator dla zasilania stanowi zwarcie, zatem zasilenie anteny FM powinno być odłączone.
    Dla takiego rozwiązania jakie opisujesz ta zwrotnica się nie sprawdzi.
    Nie martwmy się na zapas, w większości przypadków jakie znam dla mało rozbudowanych instalacji nie było potrzeby wzmacniania w paśmie VHF, ale się zdarzają.
    Najpierw sprawdź czy w ogóle będzie taka potrzeba.
  • #11 19440332
    pepe_lodz
    Ale jeśli antena VHF byłaby bez wzmacniacza to też ta zwrotnica się nie nada.... bo nie można na niej wyłączyć zasilania na VHF i FM.... Tak jak w tej zwroitnicy telmor jest zworka... i jest to dobre.... A jak mam sprawdzić czy potrzebna jest antena ze wzmacniaczem ? Bo do nadajnika MUX 8 mam ok 30-40km.
    Chyba że musiałbym zastosować symetryzator VHF i FM
    https://www.damixsat.pl/rozgaleznik-sumator-r-tv-zamel-rss-1dc.html
    i wtedy wyjść z niego i wejść do tej zwrotnicy ZWR210dc co mam obecnie..... Oczywiście w wypadku anteny VHD bez wzmacniacza i wtedy też zwroką na zwrotnicy ZWR210dc wyłączyć zasilanie.
  • #12 19440351
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Napis na zwrotnicy AUTOMAT DC oznacza automatyczne podanie napięcia jeśli układ "wyczuje" taką potrzebę.
    W praktyce oznacza to, że napięcie na tych wyjściach jest zawsze a wmontowany układ blokady napięcia go zablokuje gdy "wyczuje" zwarcie.
    Podobnie jest np. w multiswitchach w torze TERR, oczywiście nie we wszystkich.
    Jak antenę można sprawdzić? ... podłączając wszystko i sprawdzić czy działa... :D
  • #15 19440362
    pepe_lodz
    i wtedy wyjść z niego i wejść do tej zwrotnicy ZWR210dc na złacze VHF co mam obecnie..... Oczywiście w wypadku anteny VHF bez wzmacniacza i wtedy też zwroką na zwrotnicy ZWR210dc wyłączyć zasilanie. Ale wtedy też mogła by być antena VHF ze wzmacniaczem bo sumator ten https://www.damixsat.pl/rozgaleznik-sumator-r-tv-zamel-rss-1dc.html daje tylko zasilanie na antenę a na FM nie daje , wtedy na ZWR210dc zworką właczyć zasilanie.
  • #17 19440369
    pepe_lodz
    No a jeśli zostawię tą zwrotnicę ZWR210dc i włacze w nij zasilanie na UHF i VHF a następnie do VHF dodam sumator ten
    i w nim wejdę przez IN z tej zwrotnicy ZWR210dc i do TV podłączę antenę VHF ze wzmacniaczem a do R podłączę antenę FM bez wzmacniacza ?
    A o antenie na MUX8 myślałem tej:
    https://allegro.pl/oferta/antena-kierunkowa-vhf-t-urbo-t-v-telkom-telmor-9759870271
    ale ona widzę jest bez wzmacniacza i ciekawe czy na 40km złapię....
  • #18 19440387
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Tak, to powinno być ok.
    Wszystko zależy od parametrów nadajnika. Jeśli to Zygry to powinna wystarczyć.
    Nie zapominajmy, że Twój miltiswitch ma w torze TERR aktywację do 15dB.
  • #20 19440426
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    pepe_lodz napisał:
    Tak to ZYGRY a ja jestem obok ZGIERZA/GLINNIK. Ale co masz na myśli ma tylko w torze TERR aktywację do 15dB ?
    Jest wbudowany wzmacniacz 15dB dla sygnałów DVB-T (wejście TERR) z regulacją skokową co 1 dB. Czyli można jeszcze podbić, sygnał, jeśli będzie taka potrzeba, do 15dB. To dobrze.
    pepe_lodz napisał:
    Ta antena ma mniejszy zysk o prawie połowę od poprzedniej. Jest "za słaba" do Twojej lokalizacji.
  • #21 19440435
    pepe_lodz
    Aha ok dzięki.....
    Napisałem do jednego ze sprzedawców tej zwrotnicy ZA204ms i napisał mi że:
    Zwrotnica ma auto DC na każde z wejść osobno. Antena VHF może mieć wzmacniacz a antena FM symetryzator i będzie to działać.
    I jeszcze.... podpowiesz mi o co chodzi z tym ustawieniem w moim multiswitchu:
    Na wejściu TV naziemnej umieszczone zostały dwa czteropozycyjne przełączniki przyjmujące wartości odpowiednio: 0, 4, 8, 12dB oraz 0,1, 2, 3dB. Tłumienie sygnału
    TV naziemnej na wejściu jest sumą wartości ustawionych na obu przełącznikach. Np. : ustawienie pierwszego przełącznika w pozycji 4dB oraz drugiego w pozycji 1dB
    zaowocuje tłumieniem sygnału 5dB.
    Tłumienie to inaczej wzmocnienie ?
  • #22 19440868
Użytkownik posiada w domu antenę TV naziemną oraz satelitarną podłączoną do multiswitcha Terra MR508. Zastanawia się nad podłączeniem amplitunera do gniazda Radio, aby odbierać radio, jednocześnie korzystając z sygnału satelitarnego na telewizorze. Odpowiedzi wskazują, że gniazda są podłączone do niezależnych wyjść multiswitcha, co zapewnia separację napięcia. Użytkownik planuje również dodać antenę FM oraz VHF dla MUX-8, a dyskusja dotyczy wyboru odpowiednich zwrotnic i sumatorów, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Zwrócono uwagę na konieczność zastosowania zwrotnic z możliwością odłączenia zasilania dla anteny FM oraz na różnice w wzmocnieniu sygnału w zależności od używanych urządzeń.
