Sterowanie wskazaniem z czujni - Sterowanie wskazaniem z czujnika temperatury si
przemoog 10 Maj 2021 21:33 618 3
  • #1 19427001
    przemoog
    Poziom 5  
    W samochodzie nissan x-trail podczas zimnego startu występują zwiększone obroty przez okres 2 minut. Zjezdziłem wszystkie możliwe serwisy, elekryków, mechaników, pompiarzy, ASO i usterki nie potrafi nikt rozpracować, fora polskie i zagraniczne również nie rozwiązały tego problemu (wiele x-trailów na to cierpi nie wiadomo dlaczego)....
    Potrzebował bym układ w którym po odpaleniu X-traila napięcie z ładowania załącza przekaźnik z potencjometrem, który jest podłączony do instalacji idącej od czujnika temperatury silnika do ECU i którym można wysterować na jaką się chce temperaturę silnika. Najlepiej byłoby aby po jakimś czasie (np 10 minut) przekaźnik zadziałał tak, aby komputer ECU dostawał informację o temperaturze silnika bezpośrednio z czujnika a nie tą wysterowaną)
    Czujnik temperatury działa na zasadzie im wyższa temperatura cieczy tym niższa rezystancja
    Czy znacie gotowe układy elektroniczne pozwalające na takie działanie?
  • #2 19427073
    piotrekwoj1
    Może bardziej opisz swój problem niż szukać dziwnego rozwiązania.
  • #3 19427106
    michal_rybka
    Przecież to jest zupełnie normalna i prawidłowa sytuacja, zimny silnik chodzi na ssaniu (w dzisiejszych czasach to ssanie jest automatyczne - komputer więcej wtryskuje paliwa), żeby nie zgasł, puki się nie rozgrzeje.
    A jak się za długo rozgrzewa, to wymień termostat
    a co do takiego przekaźnika, to się nazywa "przekaźnik czasowy" lub po angielsku "timer"
    na przykład:
    https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-przekaznik-czasowy-12v-no-nc-8-trybow-10122531808
