Samowłączający się alarm w Toyota Auris II: sygnały, przerwy, napięcie akumulatora
Rydzu926 11 Maj 2021 11:04 5841 3
  • #1 19427574
    Rydzu926
    Dzień Dobry.
    Mam problem z samowłączającym się alarmem. Gdy włączę alarm auto wydaje z siebie 3 sygnały, przerwa i kolejne 2 sygnały. Następnie po paru minutach dochodzi do samouruchomienia alarmu. Dodam, że mierzyłem napięcie akumulatora. Na zgaszonym silniku to 12.35v, a na uruchomionym 13.95v. Czy wie ktoś z was jak rozwiązać ów problem?
  • #2 19427594
    Maly
    Poziom 33  
    Tak jakby któryś czujnik ciągle był aktywny (niedomnknięte drzwi - ale wtedy raczej auto nie dałoby się zamknąć), to może czujnik ruchy padł - odepnij je z centralki i sprawdź
  • #3 19427608
    badboy84
    Co to za alarm? Fabryczny? Masz instrukcję? Jak kolega wyżej sugeruje sprawdź jak zachowa się alarm przy zamknięciu auta z dezaktywowanymi czujnikami ruchu i dźwiękowymi. W niektórych alarmach trzeba dłużej przytrzymać przycisk przy aktywacji alarmu a w innych nacisnąć i przytrzymać zaraz po aktywowaniu alarmu. Szukaj w instrukcji czy jest opcja którą się używa np przy zostawieniu psa w aucie.
  • #4 19428459
    CameR
    Do diagnozy takiej usterki niezbędna jest informacja o producencie i modelu centralki alarmowej.
    Każdy system alarmowy posiada inną procedurę pomijania czujników ruchu podczas uzbrajania.
    Większość nowoczesnych alarmów, podczas uzbrajania diagnozuje stan wejść i czujników dodatkowych i pomija uszkodzone wejścia. Dzięki temu unika się fałszywych alarmów.
    Jeżeli nie znasz producenta/modelu alarmu, to konieczne jest odszukanie w samochodzie centralki, czujnika ruchu, syrenki, krańcówki pokrywy silnika i zamieszczenie na forum zdjęć dobrej jakości.
