[Rozwiązano] Sprawdzanie działania pompki spryskiwaczy bez demontażu - Ibiza 6j 2009
bielooon 11 Maj 2021 16:19 2106 4
  • #1 19428067
    bielooon
    Poziom 4  
    Mam taki problem, że nie działają mi spryskiwacze. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki te pod kierownicą i na akumulatorze. Wydaje mi się, że pompka nie pracuje. Czy jest sposób sprawdzenia pompki bez jej wyciągania ? A może gdzieś jeszcze są bezpieczniki od pompki ?
    Pozdrówki
    kamyczek
    możliwe że jest test z poziomu komputera , poza tym można sprawdzić czy widzi zmianę stanu manetki , więc da się wykluczyć niesprawność tego elementu . Poza tym sprawdź czy przypadkiem nie widzi cały czas otwartej maski bo w wielu przypadkach otwarcie maski blokuje wycieraczki , a możliwe że również spryskiwacze ...
    Czarny4994
    Jest sposób znajdź dokładnie który bezpiecznik jest od pompki spryskiwacza wyjmij bezpieczni i na wyjściu z bezpiecznika na pompke miernikiem możesz sprawdzic czy jest przejscie do masy lub oporność, ale jezeli pokazuje się plus na bezpieczniku po kliknięciu manetki na spryskiwanie to pompka umarła i jest to raczej 95% pewne, pompka kosztuje moze 60zl, nie doszukiwał bym się tu więcej niczego, kup, wymień, dolej płynu i ciesz się czysta szybą, pompka będzie podajrze z prawej strony, zdjac nadkole albo uchylić wypiąć kostkę, zdjac 2 wężyki, wyjąć- szybko włożyć nową i wężyki cyk kostka cyk nadkole i koło cyk.
  • #4 19428983
    bielooon
    Poziom 4  
    Manetka sama w sobie raczej działa bo jest reakcja i wycieraczki od razu zaczynaja chodzić. Spróbuje sprawdzić na bezpieczniku. Dziękuje ;)
  • #5 19435798
    bielooon
    Poziom 4  
    Zaśniedziały styki na pompce, możliwe tez ze przypchał się filtr wewnątrz pompki. Pompka nie reagowała w samochodzie, ale sama po wyciągnięciu i podpięciu zaczęła reagować.
