Przerwania zewnętrzne - uC zasilany bateryjnie i wybudzanie przyciskiem
bipolunipol 12 Maj 2021 06:17 567 8
  • #1 19428928
    bipolunipol
    projektuję układ z mikrokontrolerem ATTINY414 zasilany bateryjnie.
    Jego zadaniem jest cykliczne, co 3 s, wykonywanie pomiaru temperatury i obliczanie średniej.
    Ponieważ jest zasilany bateryjnie, układ będzie normalnie uśpiony i tylko co 3 s Timer wybudzi uC, aby zmierzył temperaturę i dalej się uśpił.
    Teraz mam taki problem: do urządzenia chciałbym dodać przycisk. Jego wciśnięcie spowoduje wyświetlenie bieżącej wartości średniej temperatury.
    Myślałem, aby wykorzystać przerwanie zewnętrzne. Wciśnięcie przycisku wywołuje pojawienie się zbocza opadającego na pinie uC i reakcję. Niestety jest problem drgających styków. Nie uwzględniłem tego sprzętowo (już PCB wykonana), dlatego chciałbym dodać programową obsługę. I teraz zastanawiam się nad tym, czy takie podejście jest ok:
    W procedurze obsługi przerwania od przycisku czyszczę flagę przerwania, wyłączam przerwania, aby drgające styki kolejnych nie wywoływały, czekam 20 ms, sprawdzam czy stan przycisku się nie zmienił, włączam przerwania, opuszczam procedurę.
    A może lepiej zrezygnować z przerwań zewnętrznych i użyć TIMERA, który będzie co np. 400 ms budził procesor i sprawdzał stan przycisków?
    Steryd3
    Poziom 33  
    Myślę, że pierwsze podejście jest jak najbardziej poprawne. Chodzi o to by po pierwszym przerwaniu wystąpił jakiś czas nieczułości na kolejne przerwanie zewnętrzne. Może on być nawet znacznie dłuższy- nie sądzę by ktoś chciał klikać przycisk do wyświetlania kilka razy na sekundę. Wybudzanie mikrokontrolera cyklicznie co 400ms z pewnością nie poprawi kwestii długości pracy na baterii a i tak chyba nie bardzo by to się sprawdziło.
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Tak jak napisał kol. Steryd3 prawidłowo podchodzisz do zadania.
    Możesz oczywiście jeszcze pokombinować, by przez te 20ms także uśpić mikrokontroler, choć z powodu małej ilości użyć przycisku nie da to wielkich rezultatów, ale ziarnko do ziarnka ...
    Interesuje mnie natomiast z jaką częstotliwością taktujesz mikrokontroler.
    Tutaj bowiem możesz sporo zaoszczędzić.
    Przeczytaj 3 części artykułu: Bateria zasila mikrokontroler
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    W przerwaniu przycisku blokujesz przerwanie przycisku i uruchamiasz timer sterujący wyświetlaniem, który kiedyś tam, gasząc wyświetlacz, włącza przerwanie przycisku. To "czekanie 20 ms" i powtórne sprawdzanie przycisku to jakaś magia i nie ma ani trochę sensu.
  • #5 19429168
    dondu
    Słuszna uwaga jeśli przycisk tylko wybudzanie obsługuje.
  • #6 19429203
    ex-or
    Może zachodzi obawa wystąpienia fałszywych sygnałów od zakłóceń?
  • #7 19429866
    bipolunipol
    Nie wspomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Gdy wciśnięty zostanie przycisk i włączy się wyświetlacz, tym samym przyciskiem można sobie wybrać tryb wyświetlania. Tak więc każde kolejne wciśnięcie przycisku inkrementuje zmienną trybu wyświetlania. W zależności od jej stanu pojawia się inny ekran z informacjami.
    Więc zrobiłem tak:
    Ustawienie przerwań na przycisku podpiętym do pinu PA4:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Uruchomienie przerwań:
    Kod: C / C++
    Później mam taką funkcję obsługi przerwania:
    Kod: C / C++
    Przerwanie przychodzi, sprawdzam jakie, wyłączam globalnie przerwania, czekam 30ms, sprawdzam jeszcze raz przycisk, wykonuję operacje, włączam globalnie przerwania i opuszczam procedurę obsługi przerwania.
    Gdy procesor jest uśpiony, taktuję go z wewnętrznego rezonatora 32k. Gdy nie jest uśpiony i chcę obsłużyć wyświetlacz, przełączam dynamicznie na wyższą częstotliwość 3.33 MHz (podział przez dzielnik f z 20Mhz):
    Kod: C / C++
    Kod: C / C++
    Czy takie podejście jest słuszne?
    BlueDraco
    Takie podejście jest fatalne. Wyłączaj przerwanie od przycisku w obsłudze tego przerwania. Włączaj je ponownie w przerwaniu timera. W praktycznie każdym urządzeniu potrzebujesz przerwania timera. Na czas uśpienia może go nie być, ale w czasie aktywności jest niezbędne. Kiedy urządzenie nie śpi, przerwanie timera odlicza wszystkie czasy i w odpowiednich momentach coś robi. Może też testować stan przycisku np. co 20 ms. Przerwanie przycisku powinno służyć wyłącznie do wybudzania.
  • #9 19430609
    bipolunipol
    A tak? Przerwanie od przycisku ustawia flagę:
    Kod: C / C++
    Wykorzystałem RTC w roli timera zgłaszającego przerwania co 4ms, tu ciąg dalszy obsługi przycisku:
    Kod: C / C++
    Na koniec następuje ponowne włączenie przerwań dla przycisku, już nie wyłączam wszystkich.
    A potem: gdy urządzenie usypia się po 8 sekundach od ostatniego wciśnięcia przycisku (realizowane jest osobne zliczanie w tej procedurze 4ms), załączony jest rezonator 32kHz, wyłączam TWI, wyłączam 4ms przerwanie od RTC. Później włączam przerwanie RTC_CNT_vect wywoływane co 3 sekundy przez RTC. Co te 3 sekundy chciałbym mierzyć wartość na ADC - wykorzystywany jest analogowy czujnik. Tylko pytanie, czy na tak niskiej częstotliwości pracy uC pomiary ADC będą dokładne?
