Jak odczytać całą zawartość FLASH z XC68HC98AZ60 CFU8 2J74Y?
pasikowski1 13 Maj 2021 06:06 735 6
  • #1 19430570
    pasikowski1
    Chodzi o procesor XC68HC98AZ60 CFU8 2J74Y z logo motoroli, czy on ma w sobie jakiś mechanizm że po wejściu w tryb monitora kasuje się jakaś zawartość jak w hc05?
    Wyczytałem również że do odczytu flasha z niego potrzebny jest ETL, czy na pewno odczyta całą zawartość i czy ma w spisie obsługiwanych przez siebie scalaków tego XC ?
    No i kolejne pytanie o datasheet do niego, gdzie można zdobyć i konkretnie chodzi właśnie o niego nie o 68hc908az60.
    Powyższy procesor pracuje w urządzeniu pomiarowym.
  • #2 19430591
    castin
    Zwykle zawartość eeprom jest zabezpieczona sekwencją bajtów. Jest to HC908AZ60. Jeśli jest zabezpieczony odczyt i nie masz sekwencji (hasła) to odczytasz same "AD AD". Zawartości raczej nie ubijesz. ETL odnajdzie hasło.
  • #3 19430632
    kamyczek
    HC 05 się nie kasuje , kasowała się tylko HC11 . Jakie to urządzenie pomiarowe ? Oczywiście odczytać się da , skopiować również jeśli poznasz hasło . Ten mikrokontroler zabezpiecza się hasłem i znając je odczytać można go zawsze . Hc05 miała rejestr , tak samo HC11 jego wartość służyła do określenia co ma robić botloader w przypadku próby nawiązania komunikacji . Jak rozpoznawał że jest zabezpieczony to albo milczał w przypadku hco5 , albo kasował eeprom w przypadku HC11 . To były procesory OTP z jednorazowo programowaną częścią zawierającą program , a jedynie zmienną częścią zawierającą eeprom na dane .
    rozumiem że teraz tak się nazywa licznik
  • #4 19430680
    pasikowski1
    Mocno zagadkowy ten procesor a szczególnie brak dostępnego dataszita. Nazwa Xc sugeruje że to może być jakaś testowa wersja? Na pewno jest stary bo ma logo motoroli i wydaje mi się że w dawnych czasach musiała być dostępna nota katalogowa. Ktoś z was ma dataszita?
  • #5 19430694
    kamyczek
    Kolego HC oznacza fully qualified XC partial qualified czyli układ w którym coś nie jest w pełni sprawne czytaj (2gi gatunek) . PDF masz od 68HC908AZ60 i ważna jest maska 2J74Y a co w nim jest poza parametrami to nikt nie wie . Widocznie w tej aplikacji nie ma to znaczenia bo nie jest wykorzystywane , bądź nie wchodzi w ocenę przydatności .
  • #6 19430705
    pasikowski1
    Maska to jest program boot loader i wcale nie świadczy o pozostałej zawartości scalaka. Może xc miał coś jeszcze ale nie działało jak trzeba i 908 wypierd... to. Musiał istnieć dataszit no bo skoro tenże procesor był stosowany implementacja musiała odbywać się na jakiejś podstawie a 908az60 mógł w tym czasie nie istnieć.
    Powyższy procesor nie pracuje w żadnym urządzeniu z samochodu, a pytanie napisałem w dziale samochody dlatego że występuje on min. w licznikach samochodowych więc była największa szansa na trafienie osoby mającej z nim styczność.
  • #7 19430714
    kamyczek
    Na obrazku masz wszystko, tzn. jak zdekodować oznaczenie .
    Jak odczytać całą zawartość FLASH z XC68HC98AZ60 CFU8 2J74Y?motoro..png Download (29.21 kB)
    Tam nie ma żadnej tajemnicy producent podaję znaczenie każdej literki ...
