Chrysler 300c crd ciężko pali po nocy trzeba dwa trzy razy zakreci aby zapalił.
pit711 13 Maj 2021 19:05 1761 6
  • #1 19431689
    pit711
    Mam problem z odpaleniem chryslera 300c crd, po dłuższym postoju trzeba dwa trzy razy zakręcić, żeby zapalił, a później cały dzień pali, od kopa żadnych spadków mocy, chodzi jak igła, ale po podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd wszystkich świec żarowych, proszę o pomoc.
  • #2 19431726
    coperfild
    Sprawdziłeś świece i sterownik?
  • #3 19431763
    pit711
    Witam bylem na kompie i pokazuje 6 swiec walnietych moze to jest problem juz zamowilem
  • #4 19431789
    coperfild
    Na pewno tylko świece należy sprawdzić przed wymianą i sterownik zasilanie itd.
  • #5 19431800
    pit711
    W grudniu zeszlego roku wymienilem sterownik wtryski i przepustnice oraz zawor cisnieniowy na listwie takze mam nadzieje ze to tylko swiece a co jesli akumulator jest slabawy ? moze dawac slabe napiecie na sterownik i stad problem
  • #6 19431814
    coperfild
    To jak odpalasz auto kreci normalnie czy muli, ja nie wiem jaki masz akumulator, sterownik czego wymienili,?
  • #7 19431858
    pit711
    W tamtym roku mialem problem z odpalaniem na zimno jak ina cieplym silniku okazalo sie ze wtryski padly wiec wymienilem a przy okazji metoda prob i bledow wymienilem zawor cisnieniowy na listwie sterownik swiec i przepustnice a to p wizycie w aso nie bede podawal adresu ale jak sobie przypomne mechanika sorki fachowca to mnie trzesie jego rozumowaniem to wymienilbym najlepiej caly motor a akumulator mam 100 i 750 uderzenia kreci ok ale to moje zdanie dlatego juz zmeczony jestem naprawianie wszystkiego metoda prob i bledow dlatego pisze na forum moze ktos mial podobny problem
