Czy mogę podłączyć głośniki Ground Zero do radia czy lepiej dokupić wzmacniacz?
Bizon2ek 14 Maj 2021 22:01 1128 13
  • #1 19433733
    Bizon2ek
    Poziom 5  
    Witam. Chciałem doinformować się i upewnić.
    Mam zamiar kupić głośniki ground zero 3ohm do radia Alpine gdzie w instrukcji pisze że stabilne na 4-8 ohm. Stąd moje pytanie czy lepiej zainwestować dodatkowy wzmacniacz (co i tak będzie dobrą inwestycją) czy może RADIU nic się nie stanie i będzie można spokojnie podłączyć ;).
    (Odpowiedz nasuwa się sama że nie zabardzo jedno do drugiego pasuje ale warto zapytać.)
    Pozdrawiam!
  • #2 19433758
  • #3 19433772
    vieleicht
    Poziom 36  
    Nie powinno się podłączać głośników o mniejszej impedancji niż taka, jaka jest przewidziana w konstrukcji wzmacniacza przynajmniej z dwóch powodów: 1. wzmacniacz może ulec uszkodzeniu, 2. będą występować zdecydowanie większe zniekształcenia nieliniowe.
  • #4 19434114
    powalla
    Moderator CarAudio
    Śmiało podłączaj, to impendancja, a nie czysta rezystancja i nic się nie stanie.
  • #5 19434190
    Świr
    Zatem użyj prawa Ohma i pomyśl co się stanie z przepływającym prądem w takim obwodzie.
  • #6 19434306
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dalej nie rozumiesz? Myslisz ze glosnik opisywany jako 4 ohm ma sztywno 4ohm? Wez wiec pierwszy lepszy glosnik, podlacz miernik i poruszaj recznie membrana …
  • #7 19434310
  • #8 19434359
    powalla
    Moderator CarAudio
    Rezystancje to ma co najwyzej cewka , a glosnik ma impedancje. Doczytaj co to impendacja, bo bladzisz. Przy glosniku podajemy impendancje, a nie rezystancje. Glisnik 4ohm moze przy roznych czestotliwosciach pokazywac od 2-10 ohm.
  • #9 19434379
    Świr
    To Ty nie rozumiesz, że taki głośnik w pewnych warunkach może zejść nawet poniżej 2 omów, co wywoła przepływ na tyle dużego prądu iż stopień mocy ulegnie uszkodzeniu.
    Jak dla mnie - porada szkodliwa.
    Z tego co czytam, to nawet nie do końca rozumiesz jak się mierzy taką impedancję, skoro podczas pomiaru chcesz ruszać ręką membraną.
  • #10 19434383
  • #11 19434634
    powalla
    Moderator CarAudio
    Panowie gdzie polecalem mierzyc impendancje? Miernikiem mozemy co najwyzej zmierzyc rezystancje i ruszajac membrana widzimy zmiane rezystancji .
    Co do podlaczenia, to lata temu firma Infinity produkowala zestawy pod samo radio i opisywala je jako 2 ohm . Gralo to latami … panowie poszukac odpowiednich tematow na elce i poczytac zamiast tworzyc teorie spiskowe.
  • #12 19435845
    Świr
    Nie ma tu żadnych teorii spiskowych. Czysta elektrotechnika.
  • #13 19435955
  • #14 19436047
    398216 Usunięty
    Jak zwykle... Co użytkownik to musi swoje racje udowadniać nie zauważając nawet co piszą inni.
    Tu mamy pierwszą nieścisłość, lub niedomówienie. Nie wiemy czy te 3 omy to podana impedancja przez producenta, czy zmierzona oporność przez sprzedającego.
    Jeśli impedancja - nie ma najmniejszego powodu by do radia rekomendowanego do pracy z 4 omami podłączyć taki głośnik - impedancja będzie większa niż zmierzona rezystancja.
    Oczywiście.
    Wzmacniacz może zostać uszkodzony, ale co mają do mniejszej impedancji obciążenia zniekształcenia to nie wiem. Zależne ssą one w głównej mierze od wysterowania wzmacniacza, nawet jeśli impedancja będzie dużo mniejsza od dopuszczalnej przez producenta wzmacniacza, to o ile nie doprowadzimy do przesterowania wzmacniacza, zniekształcenia będą na podobnym poziomie jak dla obciążenie nominalną impedancją.
    powalla napisał:
    Miernikiem możemy co najwyżej zmierzyć rezystancje i ruszając ręką membrana widzimy zmianę rezystancji .
    Miernikiem (omomierzem) mierzymy rzecz jasna oporność. Ale poruszając membraną nie zmienia się rezystancja a raczej w cewce głośnika indukuje się napięcie zakłócające pomiar omomierza. Impedancja zmienia się w funkcji częstotliwości - to również oczywiste, ale raczej nie wyniesie ona nigdy mniej niz podana na głośniku. Co innego, gdy głośnik pracuje w obudowie z innymi głośnikami i podłączany jest poprzez zwrotnicę bierną - wtedy owszem - w szczególnych wypadkach wartość impedancji może być mniejsza - ale kolumny głośnikowej (jako całość) a nie konkretnego głośnika. Dzieje się tak (zmniejszenie impedancji) jeśli zwrotnica dopuszcza do sytuacji gdzie głośnik np. niskotonowy w pewnym zakresie pracuje z niezmniejszoną efektywnością o 3 dB wraz z głośnikiem średnio lub wysokotonowym (w wypadku kolumny 2 - way).
Użytkownik pyta, czy może podłączyć głośniki Ground Zero o impedancji 3 ohm do radia Alpine, które jest przystosowane do głośników o impedancji 4-8 ohm. W odpowiedziach podkreślono, że podłączenie głośników o niższej impedancji może prowadzić do uszkodzenia wzmacniacza oraz zwiększenia zniekształceń dźwięku. Niektórzy użytkownicy sugerują, że można podłączyć głośniki, ale z zachowaniem ostrożności, np. nie podnosząc głośności do maksimum. Wskazano również na różnice między impedancją a rezystancją oraz na możliwość połączenia głośników szeregowo w celu uzyskania wyższej impedancji.
