[Rozwiązano] Kugoo M2 PRO - przerywanie gazu i konieczność odepchnięcia do ruszenia
Beldek 15 Maj 2021 21:55 4104 6
  • #1 19434963
    Beldek
    Cześć. Nowa hulajnoga Kugoo M2 PRO podczas jazdy przerywa gaz. Na początku było tak, że po naciśnięciu manetki od razu ruszała z miejsca, teraz trzeba się odepchnąć żeby zaczęła działać. Nie ma żadnych komunikatów o błędzie. Była już w serwisie z tym problemem, ale było dobrze trzy dni i problem powrócił. Niestety koszt wysłania jest dość spory, a i czas oczekiwania na naprawę to prawie dwa tygodnie. Czy macie jakiś pomysł jak to naprawić?
  • #2 19435520
    slawko_k
    Żeby cokolwiek naprawić to trzeba najpierw zdiagnozować usterkę.
    To że trzeba się odepchnąć ma większość fabrycznych hulajnog i skoro wcześniej tego nie było to jest to do zmiany gdzieś w ustawieniach.
    No chyba brak możliwości ruszania z miejsca wynika z jakiejś usterki silnika lub sterownika ale tego nie wiemy bo twój opis jest do końca jasny.
  • #3 19436495
    Beldek
    No. Dobrze ale jak postawić diagnozę odkręciłem podstawę przy przednim kole u dołu kierownicy żeby sprawdzić czy jakiś kabel się nie obluzował, ale wszystkie połączenia wyglądały stabilnie. Gaz przestaje działać podczas jazdy np. przy większych wstrząsach.
  • #5 19440970
    jarroQ
    Ja bym zaczął od poszukiwania "słabego styku" w złączach od manetki.
  • #6 19441225
    Beldek
    Panowie rozwiązałem problem. W hulajnodze jest ustawienie włączenia silnika. Są dwie opcje 1.po odepchnięciu noga, 2. z pozycji zerowej (bez odpychania,stajesz i jedziesz).
    Problem polega na tym że podczas poszukiwań nie trafiłem na żadne wsparcie techniczne firmy Kugoo i nie miałem pojęcia że takie opcje wogole są dostępne.
  • #7 19441226
    Beldek
    Opiszę krok po kroku co należy zrobić żeby zmienić to ustawienie, jestem pewny że się przyda innym użytkownikom forum.
    Każda operacja będzie potwierdzona dźwiękiem.
    1. Włącz hulajnogę
    2. Naciśnij krótko piec razy przycisk włączający hulajnogę ( innego nie ma)
    3. Wciśnij na parę sekund przycisk do momentu aż prędkościomierz zacznie migać.
    4. Wciśnij krótko trzy razy przycisk.
    Po usłyszeniu ostatniego sygnału możesz od razu sprawdzić na manetce czy ustawienia zostały zastosowane.
    1. Włącz hulajnogę
