Witajcie,
Ostatnio załączałem więcej słuchać muzyki w domu i odczułem niedobory basu w zestawie KEF Q-35:
2 Kolumny:
Efektywność: 91 dB
Impedancja: 6 omów
Moc: 10-100 W
podłączone do wzmacniacza ROTEL RA-920 AX
Moc: 120W
2 Kanały
Podłączać conajmniej 4 Ohm
Odkopałem 2 sprzęty z mojego dawnego Car-Audio i mam tutaj zapytanie
czy jest jakikolwiek sens próbować podłączyć do tego Rainbow Hammer 12"
Info: Głośnik niskotonowy 2-cewkowy
Średnica : 30 cm (12")
Moc RMS: 400 W
Moc Max.: 750 W
Impedancja: 2x2 Ohm
Pasmo częst.: 25-200 Hz
Skuteczność: 90 dB (1W/1m)
Zaznaczę że nie planuję głośnego słuchania muzyki, ten bas to taki lekki dodatek.
I pomysł miałem by zmostkować kolumny pod 1 kanał, a sub pod drugi.
Obawa jest jednak ogromna że spalę ten wzmacniacz.
Mam jeszcze z zanadrzu do wykorzystania wzmacniacz do przerobienia z Car Audio:
Wzmacniacz Car-Audio Impulse SD500
2-kanałowy
600rms
4ohm
Czy jest sens bawić się w te przeróbki np. z wykorzystaniem zasilacza od komputera?
Dodatkowo zapytam czy jest sens łączyć taki mocny sub z tymi kolumnami?
Ja mam odczucie że to ciekawie zagra.
Proszę o opinię i pomoc w powyższym lub nawet propozycję dobrania innego wzmacniacza pod ten zestaw.
Każda sensowna wypowiedź będzie owocna.
2 Kolumny:
Efektywność: 91 dB
Impedancja: 6 omów
Moc: 10-100 W
Moc: 120W
2 Kanały
Moc RMS: 400 W
Moc Max.: 750 W
Impedancja: 2x2 Ohm
2-kanałowy
600rms
4ohm
