Schemat sterownika z pinem immobilisera dla Audi A4B5, silnik 1.8T, rok 1995
MPSCzerniewice 16 Maj 2021 21:47 588 14
  • #1 19436517
    MPSCzerniewice
    Poziom 4  
    Witam, szukam schematu sterownika od audi a4b5 a dokładniej pinu który w sterowniku jest od immobilisera. Macie coś? Z góry dziękuję! (Silnik 1.8t 95r.)
  • #2 19436546
    spinacz
    Pin A7, pi tym samym pinie leci diagnoza.
  • #3 19436551
    MPSCzerniewice
    Poziom 4  
    Można szczegółowiej to opisać?
    Bo chciałem usunąć ten pin ze sterownika bo mam błąd immo
  • #4 19436555
    spinacz
    Usunąć ?? Jaki masz błąd ? Auto odpala ?
  • #5 19436557
    MPSCzerniewice
    Poziom 4  
    Auto nie odpala. Świcie się cały czas kontrolka od immo. Auto na chwilę łapie tak jakby go odcinało immo właśnie
  • #6 19436562
    spinacz
    I prawidłowo, immo nie rozpoznaje kluczyka i nie pozwala odpalić auta.
    Usunięcie tego połączenia nic Ci nie da bo sterownik musi po tym pinie dostać pozwolenie na odpalenie.
    Czemu nie odpala zgubiłeś kluczyki czy inna sytuacja ?
  • #7 19436564
    MPSCzerniewice
    Poziom 4  
    Auto jeździło i nagle z dnia na dzień przestało odpalac
  • #8 19436566
    spinacz
    No to zostaje Ci tylko albo podjechać do kogoś kto to Ci naprawi, albo naprawi w oryginale albo zastosować trzeba będzie emulator.
  • #9 19436567
    MPSCzerniewice
    Poziom 4  
    Wiem, że da się zrobić tak że wygina sie lin od sterownika, który jest od immo i auto wtedy nie czyta immo i odpala normalnie (tak robią przecież elektronicy, którzy robią to tak że wylutuwuja poprostu ten pin a nie ga wyginają tak żeby nie było widać)
  • #10 19436570
    spinacz
    Co ty piszesz za głupoty, niby kto tak robi immo ? Sterownik silnika cały czas oczekuje na sygnał zezwolenia i jak go nie dostaje to nie odpali, musi dostać ten sygnał albo z oryginalnego systemu albo z emulatora chyba że ktoś przerobi wsad w sterowniku silnika a i tak się nie odcina tego pinu bo po nim idzie diagnoza sterownika.
  • #11 19436581
    andrzej20001
  • #13 19436589
    Strumien swiadomosci swia
    tak , ale nie doczytales z ogromu Twojego chorego podniecenia, ze: drugim krokiem jest dodanie emulatora.
  • #14 19436632
    kamyczek
    Tyle herezji co przeczytałem dziś nie słyszałem podczas całej kampanii przed wyborami . Tu nie działa to tak jak z zębami jak boli to wyrwiesz i po sprawie ... Tu trzeba panie z główką a nie z główki ... ;)
  • #15 19436697
    oktawian89
    Immo off wyjdzie drożej niż wyciągnięcie kodu PIN i zaprogramowanie transpondera...
    A samej diagnozie juz nie wspomnę ...
Użytkownik poszukuje schematu sterownika dla Audi A4B5 z silnikiem 1.8T z 1995 roku, szczególnie interesując się pinem immobilisera. Odpowiedzi wskazują, że pin A7 jest odpowiedzialny za komunikację z immobiliserem. Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem pojazdu, który nie odpala z powodu błędu immobilisera. Dyskusja dotyczy możliwości usunięcia pinu, co jednak nie rozwiązuje problemu, ponieważ sterownik wymaga sygnału zezwolenia na uruchomienie silnika. Uczestnicy sugerują, że konieczne może być wykonanie "immo off" lub użycie emulatora, a także podkreślają, że usunięcie pinu nie jest skuteczne, ponieważ sterownik nadal oczekuje na sygnał.
