Bmw e46 3.0d 184 - Swap silnika, gaśnie po dodaniu gazu, błędy: 1E05, 1E25, 0236, 0480, 1260, 09f0
Gizmo345 16 Maj 2021 23:02 1146 2
  • #1 19436648
    Gizmo345
    Witam problem wygląda następująco gdyż ostatnio zrobiłem swapa w bmw e46 3.0d 184 na taki sam i po odpaleniu lekko dodam gazu silnik gaśnie plus cały czas załącza się wentylator od klimatyzacji błędy jaki wyskoczyły to 1E05-Czujnik prędkości własnej pojazdu drugi bład-1E25 Regulacja obrotów silnika trzeci błąd 0236-Czujnik ciśńienia powietrza czwarty błąd 0480-wentylator chłodnicy piąty błąd 1260-Układ regulacji pompy rozdzielaczowej szósty błąd 09f0-monitorowane ciśnienie szyny,ciśnienie szyny zbyt niskie podczas uruchomienia Ps.silnik odpala wchodzina max 1200 lub 1300 obrotów nie szarpie i nie trzęsie się da się jechać
  • #2 19436670
    dzakson
    Obstawiam inną centralkę sterującą silnikiem (niepasująca) ale bardziej błędne podłączenie/zwarcie w elektronice. Przy tych błędach dobrze, że w ogóle pozwala się odpalić. A swap z osprzętem czy osprzęt (alternator, sprężarka klimy itd) są z poprzedniego silnika?
  • #3 19436682
    Gizmo345
    silnik z całym osprzętm tylko mój sterwonik bo to silnik od ałtomatu i odanglika
