[Rozwiązano] Mercedes w211 e320 2004r - Bląd hamulce sbc c2374
Settlers 17 Maj 2021 07:39 10446 3
  • #1 19436827
    Settlers
    Wyskoczył mi czerwony błąd
    -uszkodzone hamulce, zatrzymaj pojazd.
    Komputer wyłączył abs,ESP pali się kontrolka ręcznego i daje sygnał dźwiękowy.
    Klocki i tarczy wyglądają ok, płyn hamulcowy powyżej minimum. Napięcie na akumulatorach ok. Na komputerze wyskoczył taki błąd c2374. Hamulce jak dla mnie działają bardzo dobrze. Jest ktoś w stanie pomoc?
    procsa
    Błąd ten oznacza problem z ciśnieniem płynu hamulcowego na tylnym lewym zacisku, często wina leży w ugnitych przewodach hamulcowych z tyłu. Błąd pojawił się dlatego, że komputer SBC zauważył minimalny spadek ciśnienia.
    Na star diagnosis można też sprawdzić ile jeszcze zostało z pompy sbc, jeżeli zbliża się już "koniec" trzeba wymienić szczotki w silniku pompy, oraz zbiornik ciśnieniowy, a następnie sprawdzić za pomocą SD parametry pompy czy wszystko jest ok, generalnie temat rzeka jeżeli chodzi o pompe SBC.
  • #3 19437465
    Settlers
    Dziękuję za pomoc. Wyszło na stacji że jak w komunikacie pękł przewód hamulcowy tylny z lewej strony. Pozdrawiam :)
  • #4 19437485
    Settlers
    Wymiana przewodów hamulcowych.
