Wybór anteny do starego tunera DVB-T na USB - jakie złącze, długość kabla, model
keseszel 18 Maj 2021 21:12 228 3
  • #1 19439633
    keseszel
    Mam stary tuner DVB-T na USB bez anteny i pilota. Jedno i drugie zaginęło mi w trakcie przeprowadzek i został sam dongl. Chciałabym z niego korzystać lub spróbować korzystać w trakcie wyjazdów. Tuner podłączony byłby do laptopa. I teraz gdybam.
    Kupno anteny oryginalnej z Allegro raczej odpada- pamiętam, że na oryginalnej była lipa. Tu jak udam się do lasu czy gdzieś na kemping też będzie obstawiam kiepsko. Poza tym koszt.. Jakieś 30-40 PLN z przesyłką.
    Zastanawiam się nad kupnem zlącza i dostawieniem innej anteny na kablu antenowym. Ale to raczej byłaby lipa. Taki kabel jest sztywniejszy i wyrywalby tuner lub mogłoby się uszkodzić nawet gniazdo USB w laptopie.
    Czyli zostałoby mi do kupienia wtyk MCX z odcinkiem kabla zakończonym gniazdem antenowym zwykłym. Mogę takie coś kupić, ale to ma koło 30 cm. Krótkie chyba. Myślałem by przykleić do laptopa taśmą, trytką.. Zawsze lepiej przymocować taki cienki, giętki koncentryk niż standardowy koncentryk antenowy.
    Antena jaka będzie to bi quad samorobka, chce sprawdzić odbiór w innych miejscach niż moje zamieszkania. Może też wykorzystam do innych zadań lub po prostu zaniechał czegokolwiek z tym tunerem.
    Podsumowując ten przydługi wstęp:
    Czy na podstawie tych ogolnikowych informacji ktokolwiek jest w stanie podpowiedzieć mi jaki wtyk kupić?
    Czy lepiej kupić taki gotowiec 30 cm, czy samemu rzeźbić? Do zaciskania mam jedynie kombinerki...
    Jaki to byłby kabel potrzebny między wtyczką, a gniazdem?
    Typ tego tajemniczego tunera podam wkrótce, gdzieś schowałem go by nie zginął. Akurat jak się zabrałem za ten temat, schował się złośliwiec.
    Aha, MCX ustaliłem na podstawie opisu tunerów i aukcji na Allegro. Mogłem się pomylić.
  • #2 19441576
    AdamC
    Poziom 29  
    Może tak: tuner połączyć kablem USB z pecetem, zaś sam tuner zapakować do pudełka z zamocowanym gniazdem F antenowym, dalej kablem 75 Ohm do anteny TV. Takiej z prawdziwego zdarzenia a nie atrapy sprzedawanej z tunerem.
    Tuner w pudełku z wtykiem MCX z odcinkiem kabla zakończonym gniazdem antenowym zamocowanym na pudełku, wystarczy 10 cm.
  • #3 19441975
    keseszel
    W sumie racja. Tylko jeszcze jeden kabel więcej. Dobra, takie moje marudzenie, ale pomysł już jest.. Rozważę i dam znać jak wyszło.
  • #4 19442155
    AdamC
    Poziom 29  
    Coś za coś.
    Pudełko można do czegoś zamocować będzie stabilniejszy system kablowy.
    Z drugiej strony idąc na uproszczenia ryzyko uszkodzenia portu usb, tunera szczególnie w pracy w terenie.
