PEUGEOT 307 2.0 HDI - Zerwanie komunikacji z BSI po podpięciu sterownika silnika
Sebastian Kowalski 19 Maj 2021 14:22 3792 2
  • #1 19440728
    Sebastian Kowalski
    Witam!
    Pacjent to peugeot 307 2.0 HDI i walczę z nim o tygodnia a dokładniej walczę z komunikacją z BSI. Objaw taki że wysypało się BSI przez rozładowany akumulator i odczytałem kod z sterownika silnika i pouczyłem BSI. Wszystko niby ok ale gdy sterownik silnika nie jest podpięty to komunikacja z BSI jest i wszystkie parametry można podpatrzeć, klucze się kodują ale gdy wepnę sterownik silnika to wtedy zrywa komunikację. W parametrach blokady rozruchu wartości znikają na zero a po chwili następuje brak komunikacji (urządzenie PP2000)Ze sterownikiem silnika się łączy ale pokazuje w parametrach brak odpowiedzi z BSI.
    Wymieniłem i zrobiłem na virgin BSI inne o tych samych parametrach, podmieniłem sterownik i też to samo. Przekopałem całą wiązkę od silnika i nic. Dzisiaj dostałem jeszcze jeden sterownik i nie robiłem mu immo wpinam i też zrywa połączenie z BSI. Już mi brakuje pomysłów na ten przypadek...
  • #2 19440766
  • #3 19440774
    Sebastian Kowalski
    jeśli chodzi o bsi to jest 100% ok. Nawet drugie zrobione na virgin i to samo, koduje się bez problemu vin klucze, wszystkie opcje. Co zauważyłem to jak podpięty był komputer i wsadzone czyste BSI łączność była i szło kodować ale jak wpisałem kod do kluczyka to po do kodowaniu immo zrywa połączenie. i tak jest no obu bsi. jeszcze zostaje can ale łączność z kompem jest
