IBIZA 6L: Kontrolka ABS, stuki podczas hamowania - rozłączony przewód cisnieniowy
Krzysiek4899 22 Maj 2021 17:41 1383 9
  • #1 19445677
    Krzysiek4899
    Poziom 6  
    witam podczas czyszczenia masy pod maska prawa gorna strona rozlaczyl mi sie kabelek (chyba cisnieniowy jakis od abs. zrobil sie problem ze podczas ruszania zapala mi sie kontrolka abs i podczas kazdego hamowania stuka w pedal i i slychac mocny stuk pod maska. ma ktos pomysł jak to naprawic ? kobieta wkurzona bo nie ma jak jezdzic :( z gory dziekuje za jakakolwiek pomoc :) zdjecie
    przewodu ktory byl rozlaczony IBIZA 6L: Kontrolka ABS, stuki podczas hamowania - rozłączony przewód cisnieniowy
  • #2 19445746
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    To wężyk spryskiwacza. Zabieg okoliczności że się zapaliło, albo coś uszkodziłes. Najlepiej zrobić diagnostykę i to Cię naprowadzi na usterke
  • #3 19445747
  • #4 19445769
    Krzysiek4899
    Poziom 6  
    01200 01314 takie błędy w ABS mi pokazało
  • #5 19445781
  • #6 19445835
    Krzysiek4899
    Poziom 6  
    jak mam to sprawdzic ?
  • #7 19445857
  • #8 19449404
    Krzysiek4899
    Poziom 6  
    Ibiza 6l 2002r 1.4 16v silnik BBY pompa ABS bosha. Po wyciągnięciu bezpieczników od ABS auto hamuje normalnie. Jak wsadzę bezpieczniki to kontrolka ABS odpala się jakoś od 5km/h i przy wciskaniu hamulca stuka jakby przy pedale i pedał skacze. Nie mam akurat kabelka do vaga ale w Delphi żadnego błędu mi nie wynalazło
  • #9 19449531
  • #10 19450987
    Krzysiek4899
    Poziom 6  
    Błąd był po tym jak wyciągałem bezpieczniki że był chwilowy brak zasilania. A więc tak znalazłem w tym swoim programie funkcję gdzie pokazywało mi parametry czujników . Jest taka dziwna sytuacja raz mi się świeci sam ABS a raz dochodzi czerwony wykrzyknik. Jak jest sam ABS to nie pokazuje mi parametrów z żadnego czujnika a jak dochodzi kontrolka z wykrzyknikiem to normalnie pokazuje mi parametry każdego koła i wszystkie wtedy w miarę równa prędkość pokazują
    No i tak samo jest z hamowaniem. Jak jest wykrzyknik to jest ok a jak nie ma to stuka i wali w pedał. Brak pomysłów...
    Strasznie ciężki dostepcjestvdo tej pompy ABS. Nawet nie udało mi się wtyczki wyciągnąć
