"File Error" w Mp3 playerze
Kinga82 25 Paź 2005 10:58 2273 7
  • #1 1926413
    Kinga82
    Prosze, prosze czy ktos mógłby mi pomóc z moim mp3 playerem? Jest to taki zwykły "no name" 256 mb. Mam go od miesiąca a już coś sie z nim złego dzieje. Otóż jak nagrywam z komputera piosenki to wszystko ładnie jest tylko że jak go odłącze i po jakimś czasie próbuje załączyć pisze na wyświetlaczu "File Error" albo pokazuje ze są tam nagrane góra 2 utwory (chociaż dysk jest zajęty prawie cały).
    Prosze pomóżcie :)
    Kinga
  • #2 1927597
    fucek
    Witaj. Spróbuj sformatować tego playera i wgrać od nowa wszystkie utwory, ale zwróć uwage na rozszerzenia plików. Moze to coś pomoże.
  • #3 1927958
    Kinga82
    Dziękuje ale format nic nie pomógł. W dalszym ciągu nic dobrego sie nie dzieje, co wiecej, jest napisane że format plików to jakieś RAW tam jest...och co za życie :) Ale dziekuje za pomoc
  • #4 1929360
    robalxxx
    Hej! Mam podobny problem u mnie - Mp3 Ergotech U21. Podejzewam że jest to wina mp3 ktore są nagrane w roznej kompresji. np:w winampie pokazuje 128 do 256 (tak sobie skacze). Jak przejechalem pliki mp3doctorem i ustawilem na 128 to mp3 player zaczął odtwarzać. Jednak jeszcze czasami wyskakuje file error, ale nie tak często!
  • #5 1930537
    Qiubiac
    1. Sprawdź czt pliki MP3 to są spakowane odpowiednim kodekiem bo może być tak że posiadasz pliki MP3 kodowane w technice MP3pro a z tego co się orietnuje to odtwarzacze marek no-name nie czytają z pliku zapisanego w mp3pro...
    2. Rozszerzenia pliku mogą byc *.mp3 ale plik jaki reperenutją może nie koniecznie być plikiem mp3 tylko na przyklad ogg wav lub raw ze zmienioną nazwą rozszerzenia.
    3. Być może ładujesz pliki wma windows media player.... czyli jedno wielkie nic... a twój odtwarzacz nie odczytuje ich
    4. Sprawdź połączenie z pc, ewentualinie przeinstaluj oprogramowanie od odtwarzacza... o ile takie jest
    5. Jesli masz pewność ze pilki mp3 to mp3 a on dalej nie czyta ... idź do sklepu gdzie to kupiłaś i reklamuj.
  • #6 1937040
    Sławek_c
    Spróbojcie wgrac nowe oporgramowanie do tych MP3 (jezeli jest ) czasem pomaga i wszystko wraca do normy. Możliwe rowniez ze uszkodzony jest Flash i wtedy raczej zima.
  • #7 6376149
    kszu
    Mam podobny problem. Uważam że nie jest związany z przenoszeniem pliku z komputera tylko z pamięcią flash ponieważ "file error" pojawia się na plikach, które wcześniej odtwarzały się bez problemu.
    Jest coś co mogłoby gruntownie przetestować flash? Formatowany już był...I najlepiej żeby zaznaczyły się wadliwe miejsca.
