[Rozwiązano] Skoda Felicja 1.3 MPI - Przepustnica - po czyszczeniu szaleje
Piter3040 27 Maj 2021 11:48 438 9
  • #1 19453437
    Piter3040
    Zachciało mi się przeczyścić przepustnicę w mojej starej Felicii 1.3 MPI...
    Zamiast co 15tyś to przeczyściłem ją po 45tyś
    Nie demontowałem jej tylko wyczyściłem precyzyjnie na samochodzie. Wacik rozpuszczalnik ekstrakcyjny i powolutku oczyściłem komin i klapkę. Była mocno uwalona. Tłustawa troszkę ale ładnie się czyściła. Po ilości brudu wiedziałem że będą problemy bo kąt otwarcia pewno znacząco sie zmieni no i miałem racje.
    Zawsze po czyszczeniu przez warsztat były podobne problemy bo nigdy nie chciała przyjąć nastawów i jeździłem raz 200km raz 500km i się ustawiała.
    Teraz nie podłączałem jej pod komputer. Bo pomyślałem że może się też ustawi. Dopiero zrobiłem 100km i jeszcze się nie ustawiła.
    Obroty czasem przywieszają sie na 2tyś ale po przegazowaniu spadają na 900obr
    Zastanawiam sie co robić czy jeździć dalej i liczyć że się ustawi czy może kupić jakiś kabelek i się pobawić samemu?
    Udało sie komuś ujarzmić tego simosa komputerem i może się podzielić wskazówkami to byłbym wdzięczny
  • #2 19453452
    sigwa18
    Może się zacina oś.
  • #3 19453461
    Piter3040
    Nie , wszystko działa idealnie. Sprawdzałem. Przy czyszczeniu nie odpinałem linki gazu.
  • #4 19453474
    sigwa18
    To odepnij aku na 1h (skasuje adaptacje) i po ponownym odpalaniu powinien zrobić sobie ją na nowo. Tylko daj mu się wtedy rozgrzać na jałowym.
  • #5 19453484
    Piter3040
    W Felicji to nie działa. Kiedyś rozłączałem aku na całą noc przy poprzednim czyszczeniu 4 lata temu bo było podobnie. W serwisie powiedzieli mi że w felicji odłączenie akumulatora nie resetuje ustawień komputera.
    sigwa18
    Czyli zostaje wymuszenie adaptacji przez VAG com albo VCDS.
  • #7 19453528
    Piter3040
    Jaki kabelek kupić bo wiem że nie każdy działa z felicią?
    Ciekawi mnie po jakim czasie komputer się ustawia? Jaka jest zasada jego samoistnej adaptacji
    Czy chodzi o ilość włączenia i wyłączenia silnika? ilość cykli rozruchu?
    Czy ilość przejechanych kilometrów?
    A jeśli kilometrów to np jazda 200km trasą? czy 200km po mieście gdzie ciągle się przegazowywuje i zmienia obroty.
    maszan
    Mi działał kabel od Viaken'a. Zwykły K-line chyba. Skąd jesteś bo w sumie mam i nie używam . Do adaptacji Vag Com 3.0 lub dodatkowo używałem Motordiag Simos Manager specjalnie do Felicii 1.3. Co do adaptacji jazdą to chyba cykle zimny/ciepły bardziej maja na to wpływ. U ojca w czasach " ciemnych" zajęło to ok 2kkm zanim przestały się obroty wieszać (serwis chciał przepustnice wymieniać :) ).
  • #9 19454935
    Piter3040
    Dzięki że się odezwałeś, potrzebuje właśnie takiego kabelka
    Jestem z Warszawy
  • #10 19476838
    Piter3040
    Kolega "maszan" przysłał mi kabelek i udało mi się bez problemu wgrać nowe nastawy i skoda śmiga jak nowa. Jeszcze raz wielkie dzieki. Temat do zamknięcia
