  • #1 1926548
    spike27
    witam.w moim polonezie wystąpił problem z centralnym zamkiem a konkretnie z jednym siłownikiem,który sie nie uruchamia.pozostałe 3 pracują dobrze.wymontowałem go i okazało sie,że nie da sie go rozebrać.czy w tym przypadku pozostaje mi wymiana siłownika czy może jest jakaś inna przyczyna usterki i czy można dostać jeden siłownik?jest to centralny razem z alarmem firmy silikon-esprit.prosze o rady.dzięki.
  • #2 1927458
    Jacek79
    Poziom 37  
    wszystko da sie rozebrac. ale nie wszystko da sie zlozyc. zobacz czy dochodzi napiecie do silownika, jesli tak to trzeba zmienic ten silownik i dalej cieszyc sie centralnym.
  • #3 1927537
    Albercik 321
    Witam.Tez mam centralny z alarmem w Atu Plus.Jeden silownik nie sterowal a pozostale 3 zamki sie zamykaly.Mialem zle wyregulowany zamek w dzwiach.Najprosciej sprawdzic silownik poprostu go podmieniajac na inny z innych drzwi ktory jest sprawny.A silowniczki z zamka sa niestety nierozbieralne.Pozdrowka.
  • #4 1928040
    spike27
    dodam,że dosyć często słyszałem jakieś dziwne szumy dochodzące od drzwi w których znajdował sie nie działający teraz siłownik.wtedy siłownik sie podnosił i opuszczał.
