Usterki w Renault Megane 2 2004: centralny zamek, nadmuch w kabinie, blokada drzwi
ren2017 28 Maj 2021 17:33 549 6
  • #1 19455210
    ren2017
    Poziom 6  
    Czy ktoś może mi doradzić co może być za usterka z centralnym zamkiem Megan 2 1,6 16V benzyna z 2004r.
    Drzwi od kierowcy zamykają się normalnie,a pozostałe nie i nie słychać aby załączały się styczniki.Oprócz tego tylna klapa się nie otwiera.
    Także jest problem z nadmuchem w kabinie bo działa i po pewnym czasie przestaje.
    Sterowałem ostatnio szybami i zauważyłem że po dłuższym przytrzymaniu zamykania szyb od strony kierowcy i pasażera załączyła się blokada tylnych drzwi przeciw otwarciu od wewnątrz ,a także odblokowała się tylna klapa bagażnika ale i tak po pewnym czasie z powrotem się zablokowała.
    W tym czasie szyba od kierowcy otwierała i zamykała skokami lecz po jak znowu przytrzymałem przycisk zamknięcia to wszystko wróciło do normy.Elektryk sprawdzał i siłowniki i moduł i nie stwierdził żadnej usterki.
  • #2 19455900
    CameR
    Usterka pojawiła się nagle (we wszystkich drzwiach) czy kolejno "wysiadały" różne podzespoły ?
  • #3 19456077
    ren2017
    Poziom 6  
    Pierwszym objawem była awaria wentylatora w kabinie następna była awaria tylnej klapy.Wentylator został wymieniony na nowy bo był spalony a w klapie wymiana stycznika i było przez chwilę ok.Dopiero stwierdziłem że drzwi się nie zamykają i powstały problemy co wcześniej opisywałem.
  • #4 19458878
    BoroPiotr
    Sprawdź zasilania wszystkie na UCH
  • #5 19461380
    ren2017
    Poziom 6  
    Jak mogę to zrobić samodzielnie bo gdy byłem u mechanika to powiedział że muszę kupić cały ,,komputer".
  • #6 19461809
    CameR
    Jaki komputer ?
    Jest bardzo możliwe, że trzeba będzie kupić inny, używany sterownik UCH i z dwóch zrobić jeden sprawny.
    Masz czym skopiować zawartość Flash i EEPROM z Motoroli MC9S12 ?
    Ze znanych mi programatorów, najlepszy jest Smok.
    Jeżeli nie masz właściwego narzędzia, to kup cały komplet:
    UCH, ECU, blokadę kierownicy, zamek drzwi i kartę.
  • #7 19499873
    ren2017
    Poziom 6  
    Witam ponownie.Mechanik wymienił jakiś moduł na nowy i drzwi działają oczywiście oprócz tylnej klapy.Obiecał że się tym zajmie.O dalszych losach napiszę.
