VW TSI - Nowe auto sypie błędami OBD i zaświeca check engine
dasw127 28 Maj 2021 22:58 1728 8
  • #1 19455661
    dasw127
    Witajcie,
    Nowe auto, VW TSI (turbo benzyna) przy przebiegu 250km zaświeca kontrolkę check engine (pomarańczowo, bez migania). Po przeskanowaniu wykazane są kody błędów:
    P2279 - nieszczelność dolotu
    P2015 - kolektor dolotowy
    P0017 - rozrząd
    W sumie 5 wystąpień. Po drodze do serwisu jeszcze ze dwa razy pojawia się P0017. Serwis kasuje błąd i każe obserwować. Na drugi dzień po wizycie znowu zaświeca się check engine. Po przeskanowaniu znowu P2279 i P0017 oraz nowość P0016 (też rozrząd). W sumie około 5 wystąpień. Aktualny przebieg - niecałe 500km.
    Auto jest nowe, nieprawdopodobne, żeby jednocześnie popsuły się czujniki klap kolektora i czujniki wałka rozrządu. Co może powodować takie spektrum dolegliwości? A może tak właśnie jest, że jeden błąd jest kluczowy, a reszta to pochodne?
    Założyłem do auta kamerkę Viofo A129 duo (przód - tył). Czy jest możliwe, żeby zakłócała pracę sterownika silnika, czego efektem byłyby takie błędy? Filmiki nagrywają się normalnie. Auto też jeździ normalnie. Ma moc, pracuje równo, nie ma dziwnych odgłosów.
    Mam wrażenie, że pierwsze wpisy błędów pojawiły się mniej więcej w czasie pierwszego deszczu i po odpaleniu kamerki, ale może to przypadek.
    Będę wdzięczny za sugestie. Oczywiście auto jest umówione do serwisu, ale wolałbym być bardziej świadomy.
  • #2 19455696
    Aleksander_01
    Po pierwsze co się dziwisz, przecież to Vag, usterki tu to norma.
    Masz (tzn serwis) podane na tacy co jest nie tak.
    Trzy - skoro serwis nie wie jak sprawdzić szczelność dolotu to...... albo zmień serwis albo samochód.
    Może być też tak że ta kamerka sieje po instalacji i zakłóca pracę sterowników (ledy W5W potrafią odciąć połowę mocy). Na początek odłącz kamerkę (zasilanie) i obserwuj.
  • #3 19456095
    kamyczek
    Auto ma gwarancje nic sam nie rób i nie kasuj błędów . Zadzwoń zgłoś każ zabrać spod domu bo się świeci kontrolka i nie wiesz czy się coś nie zepsuje . Mają zabrać podstawić zastępcze i odwieźć po naprawie . Zapłaciłeś wymajaj nie bądź głupi . 250km to możesz im zagrozić że sprzedali bubel i chcesz oddać auto ...
  • #4 19456273
    Aleksander_01
    kamyczek to nie buty żebyś mógł oddać.
  • #5 19456305
  • #6 19456810
    dasw127
    Nie chciałbym przedwcześnie odtrąbiać sukcesu, ale chyba jest lepiej. :-) Zdjąłem obie kamerki, zasilacz i okablowanie. Zrobiłem dzisiaj wycieczkę w sumie około 150km i nowych błędów nie przybyło. Jak spojrzałem w OBD11 poza silnik, to znalazłem jeszcze kilka błędów od CAN i radia. Czytałem, że tylna kamera zakłóca czasem radio, może też zakłócać inne systemy? Znalazłem też gdzieś dwa wątki z objawami podobnymi do moich, też w nowych autach.
    Trochę się bałem, że w serwisie nie znajdą przyczyny i zrzucą na moje instalacje. I wychodzi na to, że mieliby rację. 🙂
  • #7 19456993
    Aleksander_01
    I dlatego samochodu nowoczesnego się nie przerabia (udoskonala). W VW Passat B6 standardem było brak pracy wycieraczek po założeniu nieoryginalnych przetwornic od ksenonów. Ze trzy razy robiłem autka które po zamontowaniu ledów w miejsce W5W zabierały silnikowi połowę mocy.
    Kamerkę możesz zamontować ale tylko oryginalną, lub trzeba było kupić lepsze wyposażenie auta.
  • #8 19459759
    dasw127
    To jednak nie kamerka. Radość była przedwczesna. Nic się nie poprawiło. 😬
  • #9 19459795
    Prot
    Ze względu na moje przykre doświadczenia z nowym samochodem w dużym mieście parkowanym między blokami - proponuje sprawdzić wszystkie elementy gumowe i elektryczne w osłonkach gumowych - czy nie są uszkodzone przez szczury, kuny czy inne gryzonie :idea: :D
    Jakoś dziwnie prowokują te zapachy świeżej gumy te zwierzaki i dopiero po spryskaniu komory silnika preparatami odstraszającymi - nocne ataki gryzoni ustały :D
