[Rozwiązano] Bosch SGS4712/22 - czy pompa 9000.113501 będzie pasować i czy jest sprawna?
Stachu0204 28 Maj 2021 23:11 615 1
  • #1 19455673
    Stachu0204
    Dobry wieczór.
    Spalił mi się (dosłownie poszedł z dymem) starter rozruchowy pompy myjącej w nieco starszej zmywarce Bosch. Wyczytałem, że jest to problem z uzwojeniem, więc odgrzebałem pompę myjącą z demontażu 9000.113501 i wygląda jak nowa. Ale nie mam pojęcia jak ją podłączyć na krótko, żeby sprawdzić czy kręci.
    Próbowałem na kilka sposobów, czasem mi naładowało kondensator.
    Otóż pompa ma na sobie 4 wyjścia opisane jako 3, 2, 4, 1 oraz jedno dodatkowe na kondensatorze. Te 3 i 2 są zwarte, więc będę je nazywał od teraz 32. Po wykonaniu pomiarów obwód wygląda tak:
    32 <-47Ω-> Kondensator <zwarcie> 1 <-68Ω-> 4
    Mam wrażenie, że brakuje jednego uzwojenia między 4, a 32. Jakieś podpowiedzi?
  • #2 19457481
    Stachu0204
    No udało się. Trzeba było sobie to rozrysować :D i było dużo łatwiej. Po zwarciu wyjścia 4 z wyjściem na czerwonym kablu na kondensatorze i podaniem napięcia między styki 32, a 1 silnik zaczął kręcić we właściwym kierunku.
    Udało się też go podpiąć odpowiednio w zmywarce. W tym modelu przewód neutralny z pompy spustowej idzie przez pompę myjącą następnie na grzałkę i gdzieś tam dalej. Dlatego na styki 3 i 2 weszły mi 2 konektory (przewody biało fioletowe), a na 1 wszedł czarny przewód. Wszystko działa, kręci, zmywa, a może komuś się przyda.
