Ustawienia parametrów silnika 3F 0.4kw w falowniku wektorowym: trójkąt czy gwiazda?
Dajnawinko 30 Maj 2021 16:21 1248 11
  • #1 19457982
    Dajnawinko
    Poziom 6  
    witam
    Nie wiem jakie ustawić parametry 3F silnika 0.4kw podłączonego w trójkąt do trójfazowego falownika wektorowego,
    Nie wiem czy nie lepiej połączyć silnik w gwiazdę pod takie użycie:
    Silnik działa przy niskich obrotach, hamowany wybiegiem, sterowany wielkością częstotliwości
  • #2 19458040
  • #3 19458076
    Dajnawinko
    Poziom 6  
    Silnik pracował wcześniej na 3 fazach na falowniku lenze 0.37 zasilanym 1 fazowo ale sie falownik upalił (używany po regeneracji), nie znam przyczyny nie znam ustawień falownika
    Rezystancja wszystkich uzwojeń silnika stała, ok 27 Ω,
    silnik mam zamiar podłączyć do falownika 0.75kW 3 fazowego atv312h075n4, jestem w trakcie konfiguracji ustawień
    nie wiem jakie najlepiej dać napięcie na silnik gwiazda czy trójkąt, dla falowników 3F niby lepiej zastosować połączenie w gwiazdę ale nie wiem jak to ma się do wolnych obrotów co za tym idzie większego obciążenia układu ?
    Jarik
    Specjalista Automatyk
    Przełączenie gwiazda trójkąt to zmiana napięcia zasilania silnika tylko i wyłącznie. Jeżeli masz przetwornice zasilaną z 3f to silnik musi być skonfigurowany w gwiazdę.
    Konfiguracja gwiazda/trójkąt nie ma żadnego wpływu na wolne obroty.
    Na tabliczce znamionowej silnika masz wszystkie parametry. Na pewno musisz ograniczyć moc silnika w twojej przetwornicy której nie znam, w Danffossach wystarczyło podać moc silnika reszta parametrów zmieniała się pod tą moc silnika.
  • #5 19458377
    Dajnawinko
    Poziom 6  
    w podstawowych ustawieniach moge podać jedynie wartości podane poniżej, nie mogę ograniczyć mocy silnika, mogę jedynie odczytać procentową moc znamionową silnika , gdzie 100% = Znamionowa moc silnika, obliczana za pomocą parametrów poniższych wprowadzonych w menu:
    po wprowadzeniu danych przetwornica wykonuje auto-tuning
    Standardowa częstotliwość silnika (Hz)
    Znamionowe napięcie silnika (V)
    Znamionowa częstotliwość silnika (Hz)
    Znamionowe natężenie silnikan (A)
    Znamionowa prędkość obrotowa silnika (rpm)
    Znamionowy cos ϕ silnika
    te dane chyba powinny wystarczyc do obliczenia mocy?
    romulus73
    Bo nie ma czegoś takiego jak organicznie mocy silnika, wedle prawa Ohma podajesz A a falownik ma ustawienia tego prądu dla przekroczenia 110% (ostrzeżenie) a od 120-150% w czasie 60 s zatrzymanie awaryjne. KW to ogólna zmienna wartość zależna od sprawności silnika jeden silnik przy np. 10A ma 2.2KW a drugi 2.5KW.
  • #7 19458510
    Jarik
    Otóż kolego romulus73 przetwornica firmy Danffoss o mocy 0,75 kW umożliwia podłączenie silnika o mniejszej mocy znamionowej. W tym celu ustawia się parametry mocy zgodny z tym co na tabliczce znamionowej silnika. Ma to na celu zadziałanie zabezpieczeń prądowych obwodów wyjściowych przetwornicy żeby zabezpieczyć silnik przed uszkodzeniem z powodu przeciążenia. Silnik 0,75kW pobiera około 2 razy większy prąd niż silnik 0,37kW. W przetwornicach Danffoss wystarczy zmienić 1 parametr MOC SILNIKA po to żeby zabezpieczyć silnik przed przeciążeniem. I chodzi o to że ograniczamy moc wyjściową przetwornicy nie moc silnika.
    Kolego Dajnawinko zmiana parametrów podanych przez ciebie powinna wystarczyć do poprawnego skonfigurowania przetwornicy.
  • #8 19458511
    Dajnawinko
    Poziom 6  
    ok, dzieki
    na fizyce siedziałem zawsze w ostatniej ławce
    dzięki za pomoc
  • #9 19458526
    romulus73
    Jarik prąd zabezpiecza silnika czytaj wyżej KW to typoszereg. Falowniki od zawsze dobiera się na prąd zacytuję jeszcze raz, "wartość zależna od sprawności silnika jeden silnik przy np. 10A ma 2.2KW a drugi 2.5KW."
    Polecam szkolenia.
    Dla przykładu silnik ma 2.2KW prąd 6A sprawność 78% a falownik typoszereg 2.2KW i prąd 5A jaki falownik dobierasz. na moc czy prąd więc nie sziej popeliny
  • #10 19458587
    Jarik
    Romulus73 nie wiem o jakich przetwornicach mówisz. Ja w warunkach przemysłowych stosuję głównie przetwornice Danffossa i Siemensa i zawsze dobieram je pod kątem mocy silnika jaki zamierzam użyć a nie prądu wyjściowego przetwornicy.
    Silniki z tego co wiem od zawsze produkuje się według typoszeregu związanego z mocą. Stąd silniki 0,37kW 0,55kW lub 0,75kW ale też przytoczony przez Ciebie 2,2kW. Nie spotkałem silników o mocy 2,5kW. Zgadza się że jeden silnik o tej samej mocy będzie potrzebował więcej prądu drugi dzięki lepszej sprawności mniej, tego nie neguję. Ale moc silnika to moc na wyjściu wału nie moc zasilania silnika.
    Przetwornice obu wymienionych producentów umożliwiają zasilanie silników o 2 typoszeregi mniejsze niż znamionowa moc przetwornicy. I tak dla przetwornicy 0,75kW można zasilić silniki 0,55 i 0,37kW.
    W wymienionych przetwornicach zmieniając w parametrach moc wyjściową z grubsza ustawia się pozostałe parametry silnika. Można przyjąć że silnik zostanie w miarę poprawnie zabezpieczony. Ponieważ podłączając silnik 0,37kW do przetwornicy 0,75kW którą posiada autor wątku istniej możliwość uszkodzenia silnika w przypadku jego mechanicznego przeciążenia.
    https://kraftdele.info/silniki-elektryczne/1253-silnik-elektryczny-22kw-380v-kd1814.html silnik 2,2kW prąd 4,66A
    http://www.elektrycznesilniki.pl/3000-obrotow/13-silnik-elektryczny-22kw.html prąd 4,5A
    https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT49.pdf str. 38 2,2kW 5,6A możliwe przeciążenie do 3kW więc obstaję przy dobieraniu po mojemu czyli poprzez moc wyjściową przetwornicy.
  • #11 19459100
    romulus73
    Lol chłopie dla mnie to nowość że falownik ma możliwość przeciążenia do 3kW ja myślałem ze w falownik i silnik zabezpieczam "prądem" nie mocą, no ale na tym kończymy dyskusję. Ciekaw jestem jak ustawiasz Moc jako zabezpieczanie silnika nóż tam podaje się A. Życzę wielu ustawionych i skonfigurowanych falowników w kW.
  • #12 19459603
    Wojciech.
    Poziom 36  
    Zasada jest taka, że jak na tabliczce znamionowej masz napisane U= 230/400 V to wynika z tego, że uzwojenie przystosowane jest do pracy pod napięciem 230V.
    W takim wypadku przy 230V łączysz w trójkąt a przy 400V w gwiazdę. W gwiazdę dlatego przy 400V bo wtedy na jednym uzwojenie rozłoży się napięcie 400/sqrt(3) czyli 230V.
    Jeśli masz falownik zasilany z 1 fazy to na wyjściu falownika otrzymasz 3x230V. Możesz w takim wypadku śmiało łączyć w trójkąt. Jeśli masz falownik zasilany z 3 faz, to na wyjściu otrzymasz 3x400V, łączysz w gwiazdę.
    Sterowanie wektorowe nie ma tutaj znaczenia bo opiera się na niezależnym sterowaniu momentem oraz strumieniem magnetycznym w wirniku tak aby uzyskać kąt prosty między prądem stojana a składową strumienia w wirniku. M=Id*Iq*sin(alfa).
Użytkownik pyta o ustawienia parametrów silnika 3F 0.4 kW podłączonego do falownika wektorowego, zastanawiając się nad połączeniem w trójkąt lub gwiazdę. Odpowiedzi wskazują, że przy zasilaniu z falownika 3-fazowego silnik powinien być połączony w gwiazdę, co jest korzystne dla niskich obrotów i większego obciążenia. Wskazano również, że zmiana połączenia wpływa na napięcie zasilania, a nie na obroty silnika. Użytkownik planuje podłączyć silnik do falownika 0.75 kW (ATV312H075N4) i potrzebuje pomocy w konfiguracji ustawień, takich jak napięcie, częstotliwość i natężenie. W dyskusji podkreślono znaczenie ustawienia mocy silnika w falowniku, aby zabezpieczyć go przed przeciążeniem.
