Odłączenie tachografu w VW T5 2008r - stan licznika i wskaźnik paliwa
Marcop77 30 Maj 2021 22:19 1977 7
  • #1 19458596
    Marcop77
    Witam, mam problem z tachografem w VW T5 2008 r po dłuższym odłączeniu akumulatora
    zniknął stan licznika i wskaźnik paliwa szaleje ,chciałbym odłączyć tacho, które nie jest mi potrzebne.
    Proszę o poradę
  • #2 19458766
    kamyczek
    Stan paliwa to raczej nie wina tachografu . Tacho natomiast może przechowywać przebieg auta i po jego odpięciu licznik może pokazywać 0 . Trzeba go skonfigurować do pracy bez tachografu i możliwe że zrobić zmiany w instalacji
  • #3 19458791
    adam7009
    Poziom 41  
    Znowu nie na temat i głupoty piszesz.Brak sygnału predkości powoduje że właśnie wskaźnik paliwa wariuje,a licznik bez sygnału z tacho nie pokaże 0 ,tylko kreski.
    Do autora użyj szukajki to znajdziesz rozwiązanie.
  • #4 19459041
    kamyczek
    @adam7009 czytaj co pisze autor " stan licznika zniknął " widziałeś kiedyś żeby znikał stan z zegarów w grupie VAG? Ewentualnie pisze SAFE jak nie widzi transpondera , ale to też nie we wszystkich modelach . Wskaźnik paliwa też nie pasuje zbytnio do tacho . Owszem zgodzę się może nie widzieć prędkości ,bo tachograf korzysta z niej do rejestracji danych . I Po wyjęciu trzeba będzie ewentualnie połączyć sygnał z czujnika o ile nie jest on brany jako sygnał cyfrowy z can-u . Niektóre auta mają tak że po odpięciu tachografiu pokazują zero reno , opel , z resztą twoje mietki też z tego co pamiętam . Bo w przypadku pracy z tacho przebieg zapisuje się tylko w tachografie. a licznik korzysta z informacji z tacho wysłanej po canie .
  • #5 19459091
    manfred2
    Brak sygnału prędkości powoduje że wskaźnik paliwa będzie szalał.
    żeby usunąć tacho trzeba albo wymienić i zaadoptować nowy licznik lub przeprogramować innym wsadem stary licznik i zaadoptować do auta (w 2008r tak jeszcze da się zrobić).
    Sygnał dla tacho jest z czujnika w skrzyni, jak wymienisz licznik to prędkość będzie brana z ABS.
    Tak dla ścisłości przebieg zapisany jest w tacho i w liczniku. Po odpięciu tachografu będą kreski na wyświetlaczu ale jak podłączysz VCDS to w wartościach pomiarowych zobaczysz przebieg.
    pozdrawiam.
  • #6 19459118
    tonni24
    ...lub założyć symulator tachografu polskiej produkcji Cb Electronics i po sprawie. Robiłem już tak w crafterach, sprinterach i VW tez się zdażyło.
  • #7 19459263
    adam7009
    Poziom 41  
    tak jak odpepniesz tachograf w aucie w którym wcześniej był,mam dokładnie takie auto teraz.
    nie widzi prędkości to tak jest,odepnij sobie czujnik ,czy abs i sprawdzisz że wskazówką będzie pływać w prawo lewo podczas jazdy.
    nic nie trzeba wymieniać ,w adaptacjach w starym liczniku zmieniasz wartość na bez tachografu przebieg wraca w kostce tachografu mostkujesz kable i pokazuje prędkość.
  • #8 19841048
    doflor28
    Co to jest adaptacja 33
