[Rozwiązano] Światła led do jazdy dziennej gasną po wciśnięciu hamulca.
chawior 31 Maj 2021 17:53 2550 12
  • #1 19459629
    chawior
    Poziom 8  
    Dzień dobry,
    Zamontowałem światła do jazdy dziennej marki Amio DRL 510 HP do samochodu Fiat Panda 2 1.2 60 km z 2009 r. zgodnie z instrukcją, tj:
    Kabel czarny (masa) - do akumulatora, czerwony do + po stacyjce (bezpiecznik od gniazda zapalniczki), żółty do + od żarówki postojowej, brązowy nie podłączony. Światła działają dopóki nie wcisnę hamulca. Wciskam hamulec, drl się wyłączają i zaczyna żarzyć się wolfram od żarówki postojowej. Bez świateł DRL, światła samochodu działają poprawnie. Co może być przyczyną?
  • #2 19459660
    kamyczek
    Body z fiata pandy jest dość wrażliwe na dodatkowe obciążenie , ma bardzo cienkie piny jak na prąd który przez nie płynie .Pamiętam że miałem kilka przypadków w których upaliła się wtyczka lub pin w body . Może w twoim przypadku jest podobnie .
  • #4 19459664
    Czecz69
    Poziom 6  
    Z opisu trudno wyjaśnić zaistniałą sytuację- musi się Pan udać do mechanika. Moim zdaniem spowodowane to może być tym, że w trakcie jazdy samochód generuje prąd, a podczas hamowania gasną, ponieważ samochód przestaje generować prąd, gniazdo zapalniczki działa tylko podczas jazdy samochodu. Proponuję przyłączyć + do + akumulatora.
  • #5 19459679
    chawior
    Poziom 8  
    Piny od body sprawdzone, są OK. Prąd na bezpieczniku od zapalniczki jest cały czas od włączenia kluczyka w pozycje zapłon. Czarny kabel (ujemny) od drl był podpinany bezpośrednio pod AKU i do karoserii samochodu w miejscu gdzie podłączane są inne kable od masy. Bez zmian.
    Byłem u 3 "mechaników"... zostaw Pan samochód to pomyślimy... Takich omijam szerokim łukiem.
    Podkreślam że instalacja bez DRL nie ma tych objawów. Dzwoniłem do sprzedawcy, to twierdzą że nie mieli nigdy takich przypadków...
    Swoją drogą to z racji, że dużo dojeżdżam to już nie raz widziałem migające DRL w samochodach, ale zawsze myślałem że pewnie jakieś chińskie i się psują 😉, teraz już wiem że i nowe tak mają jak jest coś nie tak. Wczoraj np. po trasie prawie 500 km, nie wyłączały się od razu po wciśnięciu stopu/hamulca, dopiero za kolejnym razem kiedy auto chodziło na wolnych obrotach. Sprawdziłem ładowanie na akumulatorze, to na wolnych obrotach z włączonymi DRL było 14,15V po dodaniu gazu max 14,19V.
  • #6 19459710
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Próbowałeś wyjąć z oprawek żarówki "STOP" i zaobserwować co się wtedy dzieje?
    web69
    Poziom 33  
    Obstawiam słabą masę w tylnej lampie...
  • #8 19459904
    chawior
    Poziom 8  
    Demontowalem tylne lampy, żeby sprawdzić czy połączenia nie są zaśniedziałe i były ok. Żarówek nie demontowalem. Szukałem połączenia kabla masy (-) lamp z karoseria ale nie nie znalazłem, ponieważ wiązki wchodzą w profile.
    Żarowki tylne są zespolone P21/5W. I tak zastanawiam się czy przypadkiem jakoś prąd nie robi przebicia na ten wolfram "postojowy" w zaroce stop i daje sygnał fałszywy na cały układ pozycji co z kolei wychwytuje żółty kabel z przedniej żarówki pozycyjnej. Ufff nie wiem czy udało mi się jakoś logicznie opisać.
    Jednakże, tak jak pisałem wcześniej, bez świateł DRL nie zaobserwowałem przygasania jakichkolwiek świateł podczas wciskania stopu/hamulca.
    Ktoś wie gdzie ta masa od tylnych lamp ma mocowanie?
  • #9 19460839
    carrot
    Moderator Samochody
    Wypalona masa we wtyczce którejś lampy tylnej
    web69
    Poziom 33  
    Zapnij woltomierz na przednią postojówkę, nie włączaj świateł i wciśnij hamulec. To wiele wyjaśni...
  • #11 19461293
    chawior
    Poziom 8  
    Ok, zrobię pomiary na postojowe.
  • #12 19463169
    chawior
    Poziom 8  
    Zrobiłem pomiary na żarówkach pozycyjnych przednich, Na odłączonych światłach LED,
    WYŁĄCZONYCH POZYCYJNYCH
    ALE Z WŁĄCZONYM HAMULCEM (STOP).
    Wyniki: lewa strona 3,8V
    Prawa strona 0,31V.
    Przepiąłem Ledy na prawa stronę i działają normalnie, ale problem wykryty przy okazji montażu LED, pozostał.
    Czy to wina masy na tylnych światłach, że przód pokazuje różne wartości dodatnie napięcia na przednich pozycjach?
    Miałeś rację słaba masa na tylnych lampach, a powodem były zbyt rozwarte blaszki wtyki, zero nalotu, poprostu za luźne.
    LEDY działają.
    Dziękuję.
  • #13 19463462
    chawior
    Poziom 8  
    Prawa strona 0,31V.
    LEDY działają.
    Dziękuję.
    Zwarłem styki 😁💪
Użytkownik zainstalował światła do jazdy dziennej Amio DRL 510 HP w Fiacie Panda 2 z 2009 roku, jednak po wciśnięciu hamulca światła te gasną, a żarówka postojowa zaczyna świecić. Problemy mogą wynikać z nieprawidłowego podłączenia masy, słabego połączenia w instalacji elektrycznej lub uszkodzenia wtyczek. Po przeprowadzeniu pomiarów napięcia na żarówkach pozycyjnych, stwierdzono, że przyczyną problemu była słaba masa na tylnych lampach, co zostało naprawione poprzez poprawienie połączeń.
