Termet Ecocondens silver - regulacja ciśnienia
szyman12 02 Jun 2021 23:11 7125 4
  • #1
    szyman12
    Level 8  
    Cześć
    Moja babcia niedawno przeszła na ogrzewanie gazowe i został zainstalowany piec Termet ECOCONDENS SILVER-25 PWM.
    Babcia chciała sobie podgrzać wodę, więc został uruchomiony piec. Serwisant czy tam instalator powiedział, że ciśnienie powinno wynosić 1-1.5 bara, a gdyby było za wysokie to odkręcić ten zawód, który jest zaznaczony na kółeczku.
    Ciśnienie jest 2.5 bara - kręcę, kręcę, kręcę, a tu nic się nie obniża, a po dłuższej chwili jeszcze podnosi! Dlatego prośba o podpowiedź czy ja to robię jakoś źle czy coś jest nie tak [to pierwszy piec gazowy w najbliższej rodzinie, więc jesteśmy zieloni w tych sprawach]. Termet Ecocondens silver - regulacja ciśnienia
  • #2
    Rysio4001
    Heating systems specialist
    To jest zawór do uzupełniania wody w układzie (podwyższania ciśnienia) a nie do upuszczania, i tym nie uzyskasz zamierzonego efektu, a dokładnie odwrotny.
    Z prawej strony na zdjęciu widać filtr magnetyczny. U jego spodu jest zaworek, którym możesz upuścić wody, i obniżyć ciśnienie.
  • #3
    zales.vip
    Level 29  
    Obok masz zawór spustowy.
  • #4
    Wojewoda82
    Level 28  
    Albo upuść trochę wody odpowietrznikiem na grzejniku, aby obniżyć zbyt wysokie teraz ciśnienie.
  • #5
    BUCKS
    Level 39  
    Z założenia zgadza się, że na kotle powinno być ponad 1,0 bar.
    Np. ja na swoim kotle na zimnej instalacji mam 1,4 bar. Po podgrzaniu instalacji ciśnienie podnosi o ok. 0,2 bar, czyli do poziomu 1,6 bar.
    Inaczej mówiąc w ciągu 15 lat działania kotła nigdy ciśnienie samoczynnie nie przekroczyło 2,0 bar.
    Jeśli ciśnienie na kotle rośnie samoczynnie do poziomu 2,5 bar to coś jest skopane.
    Jeśli to nowy kocioł to być może zawór napełniający wodę nie jest zamknięty i sączy się woda i przez to rośnie ciśnienie.
    Zapamiętaj, że ciśnienie w układzie wody kotłowej powinno być mniej więcej stałe i może się zmieniać w zakresie +-0,2 bar jeśli instalacja wychłodzi się lub nagrzeje.
    Przy w pełni sprawnym kotle i sprawnej instalacji nie ma opcji by ciśnienie rosło powyżej 2,0 bar.
    Spuszczenie wody może być doraźnym rozwiązaniem ale jeśli ciśnienie cały czas rośnie i sprawdziłeś zawór dopuszczający wodę, że jest na 100% zamknięty to wymaga to interwencji instalatora/serwisanta.
