Skoda Felicia 1.3 MPI - Sprawdzenie sondy lambdy Vagiem?
Piter3040 04 Cze 2021 17:01 678 9
  • #1 19465281
    Piter3040
    Mam Felicie 1.3 MPI
    Kabelek i VAG COM 3.11PL
    Czy da się odczytać pracę sondy lambdy ??
    Nie ma błędów tyle wiem. Ale aby zobaczyć czy prawidłowe zakresy przyjmuje?
    Czy jest w jakiejś zakładce np spalanie?
    Wydaje mi się że kiedyś mniej paliła:)
  • #3 19465337
  • #4 19465488
    Piter3040
    Jak wchodze w 032-033 i w górę To w pierwszym oknie jest napisane ERROR a w 3 i 4 nie obsługuje
  • #5 19466136
  • #6 19466220
    Piter3040
    Tak na wielu kanałach są.
    Znalazłem napięcie sondy. Oscyluje od 0,27V do 1,04V Przy rozgrzanym silniku
  • #8 19466306
    Piter3040
    w kanale 001 tam w trzecim oknie jest voltage i oscyluje włśnie. To sonda. U mnie w Felicji w każdym razie tak to wygląda. Jest coś takiego jak vag scope ale jak to używać? Przybliżysz bardziej?
    W te okienka trzeba na dole coś wpisac ?
  • #10 19466368
    Piter3040
    Dzięki za pomoc. W wolnej chwili może jutro podepnę sie laptopem i sprawdzę. Zamieszcze zdjęcie i zobaczymy co wyszło
