Parametry turbiny na biegu jałowym - Vag blok 11, Passat 1.9 Tdi 101km
ZbyniuKielce 04 Cze 2021 20:06 2940 5
  • #1 19465568
    ZbyniuKielce
    Poziom 4  
    Witam serdecznie. Mam pytanie jakie parametry powinna mieć turbina na biegu jałowym. W bloku 11 jak dobrze pamiętam.dzieki z góry.
  • #2 19465599
    misiek-888
    Poziom 36  
    Wartość Cisnienia atmosferycznego.
  • #3 19465820
    ZbyniuKielce
    Poziom 4  
    Czyli dokładnie ile.?
  • #4 19466098
    Ireneo
    Tyle ile w danej chwili wynosi ciśnienie atmosferyczne.😂😂
    Obejrzyj pogodę lub wpisz w google to zabaczysz wartość która ogólnie jest na jednym poziomie.
    carrot
    Moderator Samochody
    Przecież w gr 011 masz boost pressure actual (odczyt z map sensora) i specified (wartość oczekiwana przez sterownik), mają się pokrywać
  • #6 19466169
    ZbyniuKielce
    Poziom 4  
    Czyli nie może być mniej jak jest zalecane z tego co rozumiem jak mam zalecanego 999 a jest 1020 czyli wszystko gra?
    Wymienialem czujnik turbiny n75 na inny używany. Bo w czesniejszych pomiarach było 989
    Na starym czujniku turbiny samochód był do 2tys obr. Słabo się zbierał teraz troszkę lepiej tak mi się wydaje bynajmniej. Czy ten czujnik odpowiada za wcześniejsze /późniejsze wstawanie turbo?
