VW Passat B6 1.9 TDI 2005r - Pojawia się dużo błędów na komputerze
Krosinski97 04 Cze 2021 23:01 1017 9
  • #1 19465844
    Krosinski97
    Poziom 5  
    Witam. Mam problem w passacie. Pierwszy raz pojawił się problem gdy przypadkowo wjechałem w dziurę i momentalnie zapalił się błąd hamulca ręcznego, pomimo że działał prawidłowo po tygodniu sytuacja się powtórzyła tylko że zaczęło się pojawiać więcej błędów od ciśnienia oleju, emission workshop, ponownie błąd hamulca ręcznego. Samochód tracił moc szarpał, sam gasł silnik i pojawiał się komunikat o zatrzymaniu pojazdu. Co może być przyczyną?
  • #2 19465857
    hubiwit
    Wklej odczyt błędów, interfejs do tego auta kupisz za grosze.
  • #3 19465881
    Krosinski97
    Poziom 5  
    Tylko problem w tym że byłem u mechanika podłączył pod komputer i nie znalazło żadnego błędu. Odjechałem od mechanika zrobiłem z 30km i było okej, na następny dzień znów pokazały się te same błędy silnik zgasł po ponownym odpaleniu został tylko błąd hamulca ręcznego. Po kilku godzinach uruchomiłem samochód i żadnego błędu.
  • #4 19466095
    Ireneo
    Wszędzie patrzył błędy czy tylko w silniku?
  • #5 19466111
    Krosinski97
    Poziom 5  
    Wszędzie patrzył. Rozmawiałem ze znajomym i miał podobną sytuację w B5 i winą była luźna kostka od komputera pod maską, po poprawieniu kabelków było dobrze. Czy jest możliwość że w B6 też tak może być?
  • #6 19466140
    Ireneo
    Skoro został błąd ręcznego to chyba jednak wszędzie nie patrzył.
  • #7 19466210
  • #8 19466313
    Krosinski97
    Poziom 5  
    Próbowałem przed chwilą odpalić. Bardzo długo kręcił odpalił ale bardzo mocno zaczął kopcić i wyskoczyły kolejne błędy jak na zdjęciu
  • #9 19466328
  • #10 19466475
    Krosinski97
    Poziom 5  
    Byłem u mechanika. Czujnik położenia wału korbowego.
