Czujnik ciśnienia Toyota Rav 4 - Zmiana kół z czujnikami ciśnienia w oponach od
AZUKS 06 Cze 2021 20:11 14631 4
  • #1 19468299
    AZUKS
    Mam możliwość zakupu nowych kół z czujnikami ciśnienia do Toyoty Rav 4 2016r.
    Czy gdy zamienię te koła będą jakieś duże problemy z usunięciem błędu?
    Drugie pytanie, czy gdybym jeździł z ewentualnym błędem przez zimę a założe oryginalne koła na wiosnę to da się samemu skasować ewentualne błędy?
  • #2 19468783
    gabik001
    Poziom 37  
    Każde koło ma osobny czujnik TPMS który wysyła sygnał z parametrami (ciśnienie, temperatura i swoje ID) do komputera TPMS. W kompterze zakodowane są wszystkie czujniki TPMS (zapisane jest ID każdego czujnika). Jeżeli odebrany sygnał nie zawiera jednego z 4 zakodowanych ID wywali błąd TPMS (migająca kontrolka ciśnienia). Można go podejrzeć i skasować za pomocą komputera, kabla (mini VCI J2534) i programu Techstream. Możesz to zrobić w domu (polecam Techstream z serii 10.xx). Jak zmienisz koła po zimie, błąd zniknie ale kody błędów będą dalej zapisane w pamięci i tak jak wyżej można je skasować. Generalnie dużych problemów nie ma tylko wnerwiająca migająca kontrolka.
  • #3 19468796
    AZUKS
    Czyli jeśli będę jeździł na kołach bez czujników, to będzie się paliła kontrolka, a jeśli założę nowe z czujnikami od innego samochodu, to czy komputer sam je zaakceptuje, czy trzeba przypisać, czy jest możluwość wykonania tego przy pomocy podanego programu i kabla ?
  • #4 19469844
    gabik001
    Poziom 37  
    Możesz jeździć bez czujników ale za każym razem przy zapalaniu kontrolka będzie migać około minuty i później będzie sie paliła na stałe przez jakies 15 minut i zgaśnie rejestrując błąd w komputerze TPMS. Przy dłuższej jeździe może się to powtórzyć kilka razy. To informacja że TPMS nie działa poprawnie. Jeżeli żałożysz koła z czujnikami nie przypisanymi to tak jakbyś jeździł bez - trzeba przypisać ID każdego czujnika do komputera TPMS żeby działał poprawnie. Możesz to zrobić za pomocą oryginalnego skanera toyoty albo "domowym" sposobem jak podałem wyżej. ID czujnika jest nadrukowane na jego obudowie nad kodem QR (coś w stylu 8C47D662) czyli musisz wyjąć każdy czujnik żeby poznać jego ID (nie mam pewności czy najnowszy Techstream ma możliwość skanowania i znalezienia czujników). Piszę to z doświadczenia na amerykańskich wersjach różnych toyot ale myślę że w europie jest tak samo.
