Seat alhambra 2.0 ADY GASNIE ! - Silnik po osiągnięciu 90 stopni gaśnie
mwojtowicz1999 06 Cze 2021 20:45 1086 8
  • #1 19468582
    mwojtowicz1999
    Poziom 4  
    Witam pacjent Seat alhambra 2.0 Pb 115km 85kw 99rok
    Wymienione świece, przewody , aparat zaplonowy , czujnik polozenia walu , cewka , sprawdzone po rezystancji nim włożone
    Przepływomierz sprawny , filtr powietrza nowy , przepustnica sprawna , wtryski sprawne , olej i płyn w normie, nie dawno renowacje przeszła skrzynia nowe sprzeglo , alternator i rozrusznik sprawny, bezpieczniki sprawdzone , czujnik oleju i dwa czujniki cieczy nowe ,
    NA gazie i na benzynie to samo silnik zimny uruchamia się, pracuje wzorowo , obroty wchodzą prawidłowo, po osiągnięciu 90 stopni silnik Si wyłącza sam !! Dla zainteresowanych mogę podesłać filmik ,
    !! POMOCY !!
  • #2 19468758
    decybel91
    I jak później odpala? Musi wystygnąć?
  • #3 19468801
    mwojtowicz1999
    Poziom 4  
    Odpala normalnie po chwili , dosłownie 10 , 20 sekund przekręcisz zapłon i odpali i znów dogrzeje te 2 czy 3 stopnie które w chwili zgasniecia spadną i znów to samo , wyłącza silnik
  • #4 19468894
    kamyczek
    Sprawdź czy wentylator działa na chłodnicy, jak nie załącza wentyla to może zgasić w celu ochrony przed przegrzaniem.
  • #5 19468935
    mwojtowicz1999
    Poziom 4  
    Wentylator załącza się dopiero między 94 a 97 stopni a w drugiej fazie powyżej 100 stopni przynajmniej tak mówią schematy i katalogi .
    Sam wentylator jest sprawny , kręci po włączeniu klimy .
  • #6 19468940
    kamyczek
    Podłacz Vaga i zobacz czy w trakcie gdy się włączy jest nadal komunikacja ze sterownikiem silnika , jeśli jest zmierzył bym jeszcze 5V na referencji czujników , też nie ginie to może jest jakiś problem z oprogramowaniem sterownika lub jego modyfikacją . Sterownik dobiera dawkę na podstawie temperatury , ciśnienia w kolektorze i przepływu , Jeśli jest skopana mapa też może gasić auto .
  • #7 19469196
    mwojtowicz1999
    Poziom 4  
    No ok sprawdzę, ale czy nie logicznie było by że już po uruchomieniu i podczas pracy silnika czy na gazie czy na Pb juz powinny mapy psuć pracę silnika ?? Czy dopiero po nagrzaniu ??
  • #8 19469205
    kamyczek
    Gdzie indziej jesteś na mapie przy 80stopniach a gdzie indziej przy 90 stopniach ...
  • #9 19471960
    mwojtowicz1999
    Poziom 4  
    Gdyby ktoś miał podobny problem
    To sytuacja wygląda tak ze to wina termostatu .
    Auto posiada czujnik przegrzewania się i w pewnym momencie odcina go .
    Termostat wymieniony i jest po kłopocie :)
