[Rozwiązano] Mercedes A-klasa w169 CDI 2005 - Miejsce montażu czujnika przyspieszenia w ESP
bioly1 07 Cze 2021 21:14 6363 6
  • #1 19469891
    bioly1
    Czy ktoś wie gdzie znajduje się w tym aucie czujnik przyspieszenia bocznego ESP ? W ESP jest stały błąd (5A04 czytany Delphi) od niego i przez to samochód nie jedzie więcej jak 120 km/h.
  • #2 19470243
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Podany błąd nie wskazuje na usterkę czujnika, tylko na zbyt wysokie napięcie zasilające czujnik.
  • #3 19470260
    bioly1
    @Gerry Dziękuje bardzo za odpowiedź. Czy posiadasz może schemat układu ESP z tym czujnikiem ? Bez schematu nie wiem jak on jest zasilany. Czy napięciem 5V z modułu ESP czy 12V z instalacji. Domyślam się także, że z ESP komunikuje się on po CAN.
  • #4 19470278
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Zasilanie jest z bezpiecznika nr 19 o wartości 5A kabel czarno/żółty na nogę czwartą czujnika.
  • #5 19471230
    bioly1
    Zasilanie na czujniku jest prawidłowe. Wynosi 14,1V na odpalonym samochodzie. Podejrzewam uszkodzenie w samym czujniku. Czy jeśli kupię taki czujnik używany o takich samych numerach, to czy trzeba go będzie dopisywać/programować testerem do auta ? Czy wystarczy zamontować i podpiąć przewody, wykasować błędy i będzie ok ? Pod warunkiem oczywiście że problem jest w samym czujniku. Numery czujnika to 0 265 005 267 i drugi A 003 542 03 18.
  • #6 19471242
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Kolego: sam widzisz, że czujnik nie działa prawidłowo. Może to jest przypadkowy błąd, a może to po prostu wadliwa seria. Może już jest wycofana z rynku właśnie z uwagi na jakiś błąd konstrukcyjny? Części do Mercedesa nie dobiera się na podstawie starego numeru, tylko w programie służącym do doboru części po podaniu numeru VIN. Program EPC uwzględnia wszystkie różnice wynikające właśnie ze zmian konstrukcyjnych.
    Po zamontowaniu oczywiście samo wykasowanie błędów nie wystarczy. Do prawidłowego działania potrzebna jest adaptacja.
  • #7 19491054
    bioly1
    Wymiana czujnika rozwiązała problem. Dziękuję raz jeszcze Gerri za pomoc.
