VW GOLF 4 AIRBAG kodowanie - nie zapala się lampka poduszek
username 11 Cze 2021 15:14 960 6
  • #1 19475074
    username
    Posiadam auto VW GOLF 4 4D modelowo z 2000 r. z silnikiem AQY, Automatem i ESP.
    Trafił do mnie pewnie po przygodach, po przygodach. Posiada:
    Controller: 6Q0 909 605 A
    Component: 02 AIRBAG VW5 0003
    Coding: 12338
    prawdopodobnie poprzedni właściciel kierownice 4 ramienna wymienił na 3 ramienna, a co za tym idzie airbag. VCDS-Lite zwraca błąd:
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    32-10 - Resistance too High - Intermittent
    podczas odpalania nie zapala się kontrola od airbagów, po przejechaniu kilku kilometrów wyskakuje na liczniku komunikat o awarii poduszek (Airbag Fault).
    Od czego zacząć diagnostykę? Ile poduszek powinno być z tym kodowaniem? Dodam, że ESP mimo, że nie zwraca błędu wygląda jakby też nie działało (naciskanie guzika ESP nie powoduje zmiany koloru z czerwonego na pomarańczowy i nic nie pojawia się na liczniku). Czy może być tak, że założona jest zła poduszka na kierownice?
  • #2 19475084
    coperfild
    Poduszka kierowcy podłączona, taśme sprawdzałeś?
  • #3 19475087
    username
    Sprawdzałem miernikiem cały czujnik kąta skrętu i jest ok myślę by go może rozebrać i poprawić luty, ale nie wiem czy tylko zbędnej roboty sobie nie zrobię.
  • #4 19475268
    przemallo
    Zmiana kierownicy z 4 na 3-ramienną przy sprawnej poduszce i taśmie oczywiście, nie powoduje wyrzucania błędu. Można w obie strony dokonać takiej konwersji.
    Po kolei musisz eliminować elementy, które mogą być uszkodzone , czyli poducha, taśma, sterownik i tutaj uwaga! Ten sterownik lubi się uszkodzić przy czytaniu VAGCOM.
  • #5 19475357
  • #6 19476321
    username
    Rozbierałem licznik jest ok. Możliwe ze mam błędnie CAN Gateway zakodowany i informacji nie dostaje licznik?
    Licznik to: 1J0 920 822 A
    Poduszki: 6Q0 909 605 A / 02 AIRBAG VW5 0003 / Coding: 12338
    ABS - ESP: 1C0 907 379 / ESP 20 CAN V002 / Coding: 18433
    CAN Gateway:: 6N0 909 901 / Gateway K<->CAN 0001 / Coding: 00007
    czy czasem info do licznika nie powinno iść analogowo więc kodowanie CAN Gateway 00001?
  • #7 19479379
