[Rozwiązano] Opel Signum 1.9cdti 2006 - Czujnik ABS nie działa - indukcyjny czy halotron?
Henry(k) 11 Cze 2021 16:53 555 6
  • #1 19475204
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Opel Signum 1,9CDTi 2006 polift.
    Przewody do czujników 2-żyłowe.
    Problem jest z jednym kołem, jest błąd czujnika, brak impulsów.
    Kabelek w nadkolu wymieniany.
    Ma ktoś fragment schematu jak i gdzie idą te kabelki?
    Czy to halotrony czy indukcyjne? Powinienem tam mieć jakieś napięcie zasilające?
    Jutro będę grzebał, wezmę oscyloskop aby wychwycić czy są impulsy, ale potrzebuję wiedzieć czego tam mam się spodziewać. Jak czujniki halla to czy 5V ma tam być? Bo może brakuje czegoś. A jak wyjdzie że czujnik sprawny i kable? Może być coś jeszcze po drodze?
  • #2 19475213
    kamyczek
    Czujnik halla wymaga 3 przewodów zasilanie , masa i sygnał .
  • #3 19475225
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Tak i nie.
    Elektronika czujnika Halla wymaga zasilania, ale układ podłączenia może być 2-przewodowy.
    W oparciach siedzisk które produkujemy silniczki z funkcją MEMO mają 2 przewody do czujnika Halla. Zasilanie czujnika Halla jest pasożytnicze, po tej samej linii.
  • #4 19475373
  • #5 19475557
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Też myślę że już czujnik elektroniczny.
    Schemat zdobyłem i nic tam ciekawego oprócz pasywnego kondycjonera jako opcja po drodze nie ma. Wtyczka w komorze silnika do ABS ewentualnie podejrzana.
    Nie ma jakie napięcia na schemacie to porównam z prawą stroną.
  • #7 19476045
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Czujnik z piastą był wymieniany.
    Uszkodzenie przewodu w gnieździe złącza w nadkolu (te od wiązki do ABS). Po rozebraniu gniazda kabelek widać dostał wody. Rozpadł się przy wejściu w konektor. Naprawione.
