Wybór narzędzi do rozwiercania śrub palników w kuchenkach - Bosch, Mastercook, Amica
Stachu0204 13 Cze 2021 22:48 1500 1
  • #1 19478546
    Stachu0204
    Temat dotyczy wielu kuchenek i producentów.
    Chciałem zapytać jakich wierteł, gwintowników i śrub zamiennych używają koledzy z branży gdy nie uda Wam się wykręcić śrub palników?
    Pytam bo ostatnio na kuchence Bosch'a zajechałem wiertła dewalta, które mi służyły chyba najdłużej i dały radę nie jednemu Mastercookowi i Amice.
    Niestety jako chłodziwa przy wierceniu używałem WD40 (tylko to miałem pod ręką)
    Ja na ogół staram się nawiercić otwór mniejszym wiertłem jak najbliżej ukręconej śruby, bywa, że później da się tę resztkę gwintu wykręcić. I czasem wkręcam podobną śrubę, lub wkręt delikatnie gwintując, który w miarę łapie korpus. Ważne tylko, żeby mi względnie równo złapało do blachy ten korpus palnika.
    Jak Wy sobie radzicie? Jakie macie narzędzia? Jakie marki? Po ile sztuk?
    Głównie zależy mi na tym, żeby skrócić czas usługi do minimum.
    Bo bywa, że z zaplanowanej godziny robią się niespodziankowe 2-3h, no a wtedy cały misterny plan....
  • #2 19478842
    kecajk49
    Poziom 36  
    Spotkalem sie z taka technologią:
    Nacinasz cienką tarczą z boku do gwintu śruby i na ciepło podobno daje się toto urwane wykręcić.
    Ciekawe czy technologia montażu u producenta przewiduje jakiś smar czy wkręcanie bez smaru to pomysl "racjonalizatorski"?
    Patrząc na lokalizację zakladów wychodzi mi że to drugie.
    Kupując jakies urządzenie po ustawieniu należy wszystkie wkręty palników wykręcic i ponownie wkręcić "na smar" !?
