Sub na głośnikach 6x9" Zda egzamin?
Damek 25 Paź 2005 21:58 1512 7
  • #1 1928130
    Damek
    Witam!!!
    Mam pytanie co myślicie o zrobieniu małych subików na głośnikach6x9", chodzi mi o to aby zabydować je w jakieś małe skrzynki np. 5-8 litrów aby wydobyć z nich więcej basu niż gdy są zamontowane w półce.
    Pomysł zrodził sie dlatego iż posiadam autko z bardzo małym bagażnikiem (Tico) i chciałbym minimalnym nakładem miejsca polepszyć sobie niższe tony.
    Dodam że głośniki tak zabudowane miały by chodzić pod wzmacniaczem Blaupunkt GTA 4100 na dwóch tylnych kanałach przy filtrach ustawionych na LP i odcięciu powiedzmy 80-100Hz.
    Czy takie rozwiązanie dało by jakiś efekt?
    A jeżeli ten pomysł to totalna porażka to czy mógłby mi ktoś zaproponować jakiego głośnika niskotonowego (najlepiej chyba 20cm)użyć aby zrobić subwooferek o jak najmniejszych wymiarach.
    Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc.
  • #2 1928884
    raveland
    nie zda egzaminu to sa glosniki specjalnie projektowane aby graly w przegrodzie a nie w obudowie
    z 20cm tanich glosnikow to bedzie alphard lw800 dobry moze ewentualnie stx albo jakis tonsil
    zalezy ile masz do wydania
  • #3 1928946
    Damek
    A w jakiej skrzyni mógłbym zamontować tego lw800, dodam że chodzi mi o jak najmniejszą skrzynke bo miejsca w bagażniku nie za wiele:)
  • #4 1928967
    luk1980
    Daj 15-20L zamknięta powinno to jakoś zagrać :D
  • #5 1928995
    Damek
    A czy przy tym głośniku lw800 i zamkniętej skrzynce nie będzie on za słabo grał czasem?
  • #6 1929022
    raveland
    http://www.mdcs.prv.pl/
    tam w projektach masz projket takiego suba a jak nie to na elce poszukaj jest tego sporo bo to dosyc popularny woofer
  • #7 1929056
    Damek
    Oki wielkie dzięki za pomoc.
    Poszukam i coś tam zbuduje.
  • #8 1941438
    Deamon :)
    Wiesz zależy jakie masz te głośniki 6x9. Ja w golfie 2 mam takie pioneera i podłączone właśnie pod GTA4100 i grają bdb. Sprawdz to.
