Mam pewien nietypowy problem. Muszę przerobić gogle VR tak, żeby wisiały z sufitu na kablu spiralnym, który wchodzi w ich obudowę i jednocześnie je zasila. Sprawa niby prosta, ale walczę z tym od kilku tygodni - bez skutku.
Z góry powiem, że nie można wpiąć się z zasilaniem w piny ładowania, ponieważ zauważyłem, że maksymalny prąd ładowania gogli podczas pracy to 430mA (najprawdopodobniej ze względu na ograniczenie wytwarzania ciepła i przeciwdziałaniu wybuchowi baterii), a pobór samych gogli jest na pewno większy. Efekt jest taki, że jak gogle są uruchomione i jednocześnie podłączone do ładowania, to niewielki prąd ładowania nie daje rady i procenty na baterii spadają.
Próbowałem także wywalić samo ogniwo zostawiając płytkę zabezpieczającą i wpinając się przez przetwornicę napięcia w piny + i - na tej płytce. Wydawało mi się to najbardziej logicznym rozwiązaniem, ale ku mojemu zdziwieniu na zasilaczu 5V 2.4A i mini przetwornicy step-down (max 3A) - gogle nie wstają, jakby bateria była rozładowana. Napięcie wyjściowe ustawiłem na 4.2-4.3V.
Do przerobienia mam 8 takich gogli na zlecenie, więc sprawa jest dość pilna.
Będę mega wdzięczny za pomoc!
