Audi A3 8P 2.0TDI BKD 2003r - Wymiana licznika, brak komunikacji przez VCDS
dark41 17 Cze 2021 09:04 816 3
  • #1 19483024
    dark41
    Witam, czy ktoś wymieniał licznik w a3 8p 2003r 2.0tdi BKD mój stary licznik co jakiś czas się resetował, kupiłem identyczny używany o tych samych numerach, podłączyłem do auta i się nie chce uruchomić co jakiś czas tylko migną diody i piknie. Nie ma tez z nim komunikacji przez vcds z silnikiem itp jest. Podejrzewam że ten licznik jest uszkodzony. Po podłączeniu mojego starego licznika działa tak jak do tej pory czyli po ruszeniu co jakiś czas się wyłącza i włącza więc to raczej nie problem z ecu tylko "nowy" licznik jest uszkodzony chyba że coś źle robię.
  • #2 19483054
    kamyczek
    Masz uszkodzony zegar który kupiłeś ,lub możesz też mieć problem w aucie z instalacją (zasilaniem i masą ) Prawdopodobnie stary zegar również może być sprawny a powodem resetowania mogą być anomalie na zasilaniu .
    Żeby wykluczyć czy to zegar czy auto trzeba zmierzyć zasilanie pod obciążeniem np. z żarówką 21W lub zobaczyć co się dzieje z zasilaniem z podłączonym zegarem .Poza tym w zegarze jest immo , klucze itd . Bez zaprogramowania licznika do auta , nie będzie działał , kolejna sprawa ,to konieczność zgłoszenia tej operacji na stacji diagnostycznej i wpisanie do cepiku .
  • #3 19483090
    dark41
    Pin ze starych zegarów mam, ale nie mogę zaadaptować "nowe" zegary jak nie ma z nimi komunikacji z tego co wiem zegary powinny się normalnie uruchomić ale być w pozycji zablokowanej immo. Zasilanie jest w porządku nawet w trakcie w resetu zegarów, zegary po prostu wariują czasem się zawieszą i świecą się tylko kontrolki czasem włącza się samoistnie menu
    z tego co udało mi się znaleźć to w tych zegarach był problem z procesorem, ale z tego co się orientuje to tylko gdybanie pomaga tylko wymiana licznika na sprawny.
    kamyczek
    Jeśli jesteś pewny że zasilanie jest ok kupiłeś niesprawny licznik , więc odsyłaj , reklamuj , albo wystawiaj negatywa i zakładaj spór . Licznik musi się uruchomić może jedynie blokować immo ...
